Chevilles sur barre penderie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.651 fois
Dans un renfoncement destiné a etre un placard, j'ai d'un coté un caisson ikea pax et de l'autre du BA13
Je voudrais fixer une barre de penderie entre le caisson et le muŕ donc la barr serait posee sur un panneau du caisson en bois et de l'autre elle reposerait sur le ba13.
J'ai les barres et j'ai acheté des naissances circulaires a trois trous.
Dois-je mettre des chevilles molly sur le ba13 ?
Faut-il en mettre 3 donc ? Je pense que ça fait beaucoup pour soutenir des manteaux..
Une seule suffirait ?
Sur le bois, je compte visser comme ça, sans plus
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, tu pourrais changer pour des naissances à 1 trou, ça sera un peu mieux.
SI tu mets 1 cheville pour 3 trous, ça va fatalement 'tourner'
De : Autour De Nantes (44)
Citation: Dois-je mettre des chevilles molly sur le ba13 ?
Bonsoir Fafa,
Toujours dans le questionnement sur les chevilles ???
Pour une faible charge, il y a des chevilles plastique de 6 mm qui vont très bien dans le placo....Avec une vis à bois de 4 mm.
Perso j’utilise les deux : Molly quand il y a de la charge et cheville plastique pour les bricoles.. Moins cher et plus facile à poser.
J'ai regardé dans ma précieuse boite à cheville, mais je n'ai pas la marque....
De : Lyon (69)
Et oui toujours sur les chevilles Wink
Ma barre fait 25 de diametre donc j'ai regardé et pas de naissances a un trou
Donc dans ma naissance ronde a 3 trous, je mettrais deux chevilles nylon / plastique et deux vis, ca devrait le faire
Les manteaux c'est lourd non ? J'espere que ca tiendra
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Ca devrait tenir avec les chevilles "fischer" nylon. Chez nous ça tient !
http://www.forumconstruire.c[...]php#3362522
Dept : Hauts De Seine
Merci bien
J'ai vu ton reportage
Je me pose une question sur la solidité des taquets fixes directement sur le placo...
Wink
Je parle de ton mur de gauche où tu as enfoncé les taquets dans le placo, sans chevilles ou autre..
Je ne sais pas si le placo est vraiment fait pour ça...
On dit toujours qu'il faut une cheville dans le placo
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Les taquets tiennent pour l'instant
Côté gauche, pour les tasseaux de bois j'ai utilisé des chevilles pour materiau plein, le placo était posé sur le mur porteur en parpaings.
Tes chevilles nylon devrqient suffire pour ta barre.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 15h20
