Finition de la dalle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.049 fois
Bonjour, on viens de me couler une dalle sur le vide sanitaire. Elle est lisse et nette d'un côté il y a des bosses d'un autre côté
Est ce normal, ne doit elle pas être lisse et nette partout??
photo ci jointe
http://www.hostingpics.net][/url]
Salut
j'avoue que je ne comprends pas trop en tout cas rien de grave peut etre un manque de beton et il on mis du mortier qu'il avait sous la main Laugh
bref RAS
Il n'y a pas de soucis, les maçons n'ont pas pût lisser derrière les morceaux de polystyrène (réservations ? / rupteur thermique ?) car il n'y avait pas assez de place. De toute manière, c'est l'emplacement du mur au dessus, donc çà ne se verra plus.
Dept : Loiret
C'est les rupteurs thermique les morceau de poly qui ressortent
La question à 15000 euros : le maçon a-t-il oublié l'arase étanche??
J'ai l'impression que oui
Dept : Pas De Calais
Je crois que l'arase étanche est oubliée à 95% des maisons :(
Env. 10 message Carcassonne (11)
C'est la pose du plancher qui veut ça !!!
le polystyrène qui dépasse ce n'est rien de méchant il délimite surtout un chainage du plancher
De : Carcassonne (11)
Env. 40 message Charente Maritime
octobre01 a écrit:Je crois que l'arase étanche est oubliée à 95% des maisons :(
Je suis d'accord mais un enduit mince hydrofuge sous le plancher, ensuite le même enduit sur le haut du vs et pas de remonté par capilarité .
Dept : Charente Maritime
Nous on a juste un enduit sur le vs.
pas d'arase étanche ni enduit sous plancher
L’arase étanche est située sous le plancher, pas besoin d'en mettre une au dessus.
Ce n'est pas un enduit mais une épaisseur (horizontale) de mortier fortement dosé (et/ou avec hydrofuge) ou alors un feutre bitume.
Je n'ai jamais dit sur le plancher mais bien sous le plancher, sa évite de faire une arase et c'est ok du coté des remonté
Tout dépends quel type d'enduit tu appliques.
Tous les enduits ne passent pas en enterrés, il faut la validation du cstb.
Du coté des DTU, dès que la dalle n'est pas entièrement en béton, l'arase étanche est obligatoire quel que soit l'enduit.
+1 !
Dept : Eure
Franchou a écrit:Tout dépends quel type d'enduit tu appliques.
Ok pour le dtu, je tire mes exemple d,un v.s type rector ou donc il n'y a que la planelle de 5 cms qui est exposé aux remontés ...
Les enduits que je site sont des enduits imperméabilisant pour soubassement qui font parti des 2 grandes marques du secteur.
Après plusieurs centaines de pavillon connus et fait de cette manières aucun sinistre de ce coté la ...
Ps: bien traiter a l'enduit hydre aussi la parti enterrée du v.s
Nikoportos a écrit:Ok pour le dtu, je tire mes exemple d,un v.s type rector ou donc il n'y a que la planelle de 5 cms qui est exposé aux remontés ...
C'est justement la présence de cette planelle qui oblige à mettre en place l'arase étanche (quelque soit l'enduit extérieur).
Merci beaucoup pour vos réponses elle mon beaucoup rassuré
Et pour répondre à la première question ils ont mit un mis de l enduit tout autour du vs pour isolé ils nous ont dit
Pour isoler de quoi?
S'ils ont fait descendre un enduit inadapté jusqu'au sous bassement l'humidité va passer par la et le résultat final sera tout sauf une meilleure isolation
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
