Gazon synthétique sur terre argileuse
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.850 fois
Env. 300 message Vaucluse
je souhaite installé du gazon synthétique sur mon jardin (30m2).
La terre est argileuse et suite aux dernières pluies je peux même voir que l'eau stagne... (normal vu que c'est de l'argile)
Je précise que je n'ai pour l'instant pas encore aménager (VEFA).
Pourriez vous me conseiller sur ce je devrai prévoir afin de pouvoir installer mon gazon et éviter de profiter de la boue lors de pluie.
Un apport de sable, gravier serait il suffisant pour drainer un peu et éviter que le futur gazon ne s'enfonce également lors de pluie?
Merci par avance de vos avis.
Dept : Vaucluse
SI ton terrain est une mare a chaque pluie, ce n'est pas en mettant du synthetique que ça passera..
Mais pour limiter voila ma solution :
- Decompacter la terre sur 50cm au moins
- puis passer le rouleau pour la tasser
(le fait de la decompacter va faire mieux penetrer l'eau dans le sol et le rouleau applatira tout ça sans trop tasser non plus)
une fois que ton terrain est a niveau, effectivement mettre des gravillons ou du sable pourrait drainer mais je ne suis pas sûr que tu obtiendrais quelque chose de bien droit, a part avoir une dameuse..
Pourquoi ne pas mettre un drain ou une sorte de grille avec un petit regard pour eviter les mares sur ton terrain ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Alors je suis en copro. Un voisin de chaque coté.
Comme tu me parles de regard voici ce que j'ai (à droite sur la photo) il y en a quelques-uns installés sur tout le terrain (qui est partagé entre les différents copro)
mais je ne sais pas à quoi ça sert réellement.
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Herault
Bonjour.
Voici la marche à suivre pour la réalisation dans les règles d'un gazon synthétique :
Décaisser à -10cm du niveau fini et combler avec un tut venant ou, idéalement, un 0/31.5. Compacter à la dameuse (le rouleau à gazon n'est pas efficace pour ces travaux). terminer avec un lit de sable d'environ 1cm pour avoir un niveau fini totalement plat et compacté.
De cette façon, la stabilité du sol sera assurée par la grave calcaire, aisni que son drainage.
On peut envisager une deuxième solution techniquement moins bonne. Retourner votre terrain pour y incorporer une grande quantité de sable afin d'en augmenter la perméabilité. Mettre à niveau, compacter, couche de finition au sable d'1cm compacté environ.
Dans tous les cas, la pose d'un gazon synthétique sur du gravier est à bannir totalement.
Si besoin, n'hésitez pas à demander des précisions.
Dept : Herault
Quelle genre de dameuse peut faire l'affaire, sachant que ce terrain serait inaccessible de l'extérieur, sauf à traverser la maison.
Et j'imagine que décaisser 30*0.10 = 3m3 de terre à la main c'est pas faisable surtout pour la sortir en traversant la maison?
Dept : Vaucluse
Pour l'organisation c'est à vous de voir. Mais 3m3 de terre c''est pas non plus la fin du monde à décaisser et remblayer, si vous avez la possibilité de passer avec une/des brouette(s) dans la maison.
Pour la plaque vibrante, un modèle 80 ou 90kg suffit en général. Ca se bouge facilement, sur planche à roulette par exemple et ça se trouve chez n'importe quel loueur de matos.
Dept : Herault
Ok merci pour ces conseils.
Sachant que ma terrasse est surélevé de 10 cm par rapport à la terre, et que la terre est un remblais déjà, le décaissement est tout de même obligatoire? Je ne peux pas remblayer directement avec votre solution ( 0/31.5) ?
Dept : Vaucluse
Sisi, impeccable ça, 50% de manutention en moins.
N'oubliez pas le géotextile une fois que vous avez terminé le remblai. Wink
Dept : Herault
Super ça !
Dept : Vaucluse
Vous partez que quel type de fixation, clous ou crochets ?
Dept : Herault
Disons que pour l'instant je ne me suis pas posé la question Biggrin
Apres la visite cloison (début octobre) et ce week end en passant à coté du chantier, quand j'ai vu la boue je me suis dit aille aille aille...
Nous devons aménager en mars. Le gazon synthétique est en projet car je pense que ça sera le plus simple pour cette "petite" surface. Donc je n'en suis pas encore à ce stade.
Cependant je suis preneur de conseils: il doit y avoir des avantages et inconvénients avec l'un et l'autre?
Dept : Vaucluse
Alors j'ai eu une réponse du promoteur:
Ils vont décaisser (je ne sais pas de combien pour l'instant) et apporter de la terre végétale et faire une pente entre 1.5 et 2% vers le regard, ce qui éviterait d'avoir de la boue.
Qu'en pensez vous?
Dept : Vaucluse
En général, quand un promoteur dit "terre végétale", il faut comprendre "tout venant". En général.
Mais ça ne change rien à votre affaire si vous comptez toujours mettre votre gazon synthétique ; la marche à suivre n'a pas changée.
Dept : Herault
OK ça marche.
Dept : Vaucluse
Absolument aucun risque.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h31
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
