Aération cuisine?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 812 fois
Env. 400 message Fg (1)
Bonsoir à tous,
je suis en appart, propriétaire, , j'ai un cumulus électrique pour l'eau, ( chauffe la nuit), 1 radiateur électrique dans la cuisine et un autre dans la salle de bain.
J'ai un systeme de chauffage au gaz sans chaudière., qui chauffe les deux chambres et le salon.
la cuisine sera bientot américaine.
A votre avis, pourquoi tous ces trous dnas la cuisine ? j'imagine qu'en avait une pour une hote, mais après?
merci de vos avis,
De : Fg (1)
Bonjour, La bouche avec deux chaînettes ça doit être une bouche de VMC collective destinée à renouveler l'air du logement. Le reste ça ressemble à un détecteur d'incendie. Je vois un autre orifice plus bas ??? alors là ?? je ne vois pas trop. Essayez de demander à l'ancien propriétaire, ou au syndic, ou aux voisins qui doivent avoir la même chose. Regardez si vous sentez de l'air venir de cet orifice sans grille ni rien.
Allez à la réunion annuelle de copropriété et posez la question au syndic, normalement il sait out ça, prenez lui la photo.
Les fenêtres du séjour et des chambres, ne comportent-elles pas de barrette d'aération dans le haut ??
Pour la bouche avec des tirettes, essayez d'y mettre une petite feuille de papier contre, si la feuille reste plaquée, c'est que ça fonctionne, si elle tombe, ça ne fonctionne pas. Vous devez avoir la même chose dans la salle de bain normalement pour évacuer l'humidité produite par la douche.
Un chauffage gaz sans chaudière, c'est un chauffage collectif, c'est à dire une grosse chaudière pour tout l'immeuble, avec, peut-être un compteur à calories pour vous faire payer le chauffage selon consommation, ou alors chauffage réparti selon surface des appartements.
Le bâtiment est-il isolé ?? quelle est sa date de construction. ça doit figurer sur votre acte de propriété que vous a remis le notaire. Relisez la description du logement, vous y trouverez peut-être quelques renseignements utiles.
Si ce second orifice ne sert à rien, ne le bouchez pas définitivement, il pourrait être utile à autre chose éventuellement, à condition qu'il débouche quelque part, et qu'il ne soit que pour l'appartement.
le batiment est années 70, il a été isolé par un bardage en bois.
le chauffage n'est pas collectif, il est individuel, il n'ya pas de chaudère , c'est un système au gaz. le gaz circule dans tout l'appartement, et il est bruler par les radiateurs au gaz.( système à ventouse je crois^^)
les fenetres ( double vitrage) comporte bien es barrettes en haut.
De : Fg (1)
Bonjour, Alors ça, ce n'est vraiment pas courant des radiateurs à gaz dans chaque pièce...
Avez-vous essayé de voir si la bouche avec les chaînettes aspiraient l'air ??
Essayez de contacter l'ancien propriétaire pour lui demander à quoi ça sert tout ça. Demandez aux voisins qui doivent avoir la même chose, et à l'occasion au syndic, qui lui, normalement sait comment ça marche.
la bouche avec les chainettes n'aspire pas l'air, par contre en bas a droite, la bouche aspire car j'ai mis une feuille devant et elle est rester coller
j'ai contacter le syndic afin d'avoir des infos, merci,
De : Fg (1)
je me demande si je peux remplacer la bouche avec la chainette, ainsi que le trou apparent par une grille simple et peu épaisse, qu'on trouve chez brico depot(ya un filtre avec).
idem dans ma salle de baim, je peux remplaver par une griller simple, que je repeindrais après?
merci,
De : Fg (1)
Bonjour, les grilles dont vous parlez ne comportent pas un filtre mais un grillage fin pour arrêter les insectes. Le problème, c'est qu'avec ce "grillage", ça va vite colmater avec la poussière.
Il existe des bouches spéciales pour VMC;
Les bouches sont tres épaisses, ce ne sont pas des grilles?
De : Fg (1)
Le trou en haut à gauche envoie de lair et celui d'en bas aspire.
peut etre qu'il avait une hote ?
De : Fg (1)
Env. 80 message Elancourt (78)
C'est peut être justement parce qu'il y'a un trou en bas que la vmc ne fonctionne pas...
A mon avis il faut reboucher ce trou. Ce n'est pas conforme. De plus vous êtes en copropriété, même si vous êtes dans vos locaux privatif la règle pour la vmc est commune à tous les logements. Si vous voulez changer la grille de vmc vous devez en informer le syndic pour être sûr de ne pas dégrader le fonctionnement chez vos voisins.
De : Elancourt (78)
Bonjour, ce doit être ce qu'on appelle une ventilation naturelle. Et ça marche parfois dans un sens parfois dans l'autre.
Il n'y a jamais eu de hotte la dedans, ce n'est pas possible. En principe on ne peut pas mettre de hotte à extraction en copropriété car ce n'est pas prévu pour.
La bouche qui comporte une tirette, ce doit être pour ouvrir lorsqu'on cuisine et fermer lorsqu'il n'y a plus besois, mais ça doit laisser un petit passage.
Le trou en bas qui aspire, aspire-t-il en permanence, quelle que soit la météo ??
L'orifice du haut, là où il y a la bouche à chainette, essayez de sortir la bouche, et essayez d'y mettre l'aspirateur, et bouchant tout autour du tuyau pour voir ce que ça donne, si de l'air vient facilement ou quoi ??
déjà en démontant cette bouche à chaînette, vous verrez dans quel sens part le tuyau.
*Et vous faites la même chose avec l'orifice du bas.
N'avez-vous obtenu aucun renseignement des voisins ? du syndic ?, de l'ancien propriétaire ??
En tout cas, lorsque vous cuisinez, couvrez le plus possible les casseroles pour réduire la vapeur, et ouvrez la fenêtre en grand quelques minutes pour évacuer l'excès d'humidité.
Quel avantage aurait la bouche de Br..; de t dont vous parlez ?? ça ne change rien. Mieux vaut avoir la possibilité de fermer ou de réduire par grands froids lorsqu'on ne cuisine pas.
Avec ces radiateurs à gaz, qui ne doivent pas être récents, il ne faut pas mettre le logement en dépression pour ne par perturber la combustion du gaz.
Si votre logement ne présente pas de signe de condensation ou autres, ne perturbez rien (à cause du chauffage au gaz), mais ouvrez dès que la cuisine produit de la vapeur pour l'évacuer rapidement.
Et pour la salle d'eau, qu'y a-t-il ?? il doit y avoir le même système ??
Le trou en bas aspire en permanence quelle que soit la météo .
le syndic est en cours, mais répond pas pour le moment,
concernant la salle de baim, il ya une vms, un trou donc, qui aspire, et ca amrche plutot bien, ma serviette seche dans la nuit.
De : Fg (1)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h26
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
