Jonction placo (dtu)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 855 fois
Photographe Env. 100 message Nort Sur Erdre (44)
Que dit la dtu sur ce type de jonction? (cloison intérieur sur mur périphérique)
De : Nort Sur Erdre (44)
Super bloggeur Env. 100 message Haute Marne
Je ne sais pas ce que dit le DTU mais il faut isoler le mur périphériques et seulement après faire la cloison. Sinon beau pont thermique.
Cdlt
Dept : Haute Marne
A moins que vous n'ayez une isolation par l’extérieure (ce dont je doute vu la position de la fenêtre), le plaquiste peut tout enlever et commencer d'abord par l'isolation des murs périphériques.
Combien d'années de métiers pour faire une c******* comme çà ?
Dept : Loiret
Non pas d'isolation par l'extérieur.
Il me faudrait un texte pour pouvoir réclamer.
Un truc qui m'énerve aussi c'est que le plaquiste fait l'isolation au fur et à mesure puis recouvre directement par le placo. Je ne peut donc rien vérifier.
Il n'y as pas besoin de documents, juste un peu de bon sens et de réflexion sur les ponts thermiques. Faites appel au conducteur. Si c'est pas un blaireau, il va comprendre rien qu'en voyant la réalisation.
Vous êtes en CCMI ? ne payez pas tant que ces erreurs ne sont pas repris, çà va mettre un moyen de pression pour que çà soit repris rapidement.
Dept : Loiret
Photographe Env. 200 message Eure
typhendu26 a écrit:Bonjour,
Lorsqu'un degré de résistance au feu entre locaux adjacents est exigé, les doublages doivent systématiquement être mis en œuvre après les cloisons.
Comme ceci:
Source: http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/2008_012.pdf
Dept : Eure
Entre logements adjacents, je veux bien. Pas dans dans une MI. De plus, je doute que le placo ordinaire soit CF.
Et je ne vois pas bien l'utilité d'avoir besoin d'un degré CF dans une MI. A moins d'une chaufferie, mais en général, elle n'est pas faite en placo.
Dept : Loiret
Oui, c'est sur mais c'est pas non plus interdit, et sur le DTU 25.41 relatif au ouvrages en plaque de plâtre, il n'est pas du tout indiqué que le doublage doit être fait avant...
Ca va donc etre compliqué pour lui de se "retourner" contre son constructeur...
Dept : Eure
C'est vrai que le plaquiste est un vrai blaireau .
Dans la logique , on fait le doublage puis les cloisons.
Et je suis sur que l'enduit extérieur n'est pas réalisé donc ponts thermiques + humidité qui va migrer sur les cloisons.
C'est ce qu'on appelle de travail de pro.......
Maître d'oeuvre - CSPS
Si si l'enduit est réalisé.
Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas logique, mais je l'ai vu travailler aujourd'hui, il bosse bien a par ça. Il rempli chaque intertice par de la mousse expanse pour toute liaison délicate. Il va bien dans le détail quand il isole.
En l'absence de texte je ne peux rien dire je vais laisser. Si c'est bien fait l'impact est limité vu que les cloisons intérieurs sont aussi isolé.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
L'enduit protege de l'humidité mais pas des ponts thermiques.
A chaque jonction tu vas avoir un pont thermique de 20cm2 que tu multiplie par le nombre de jonction. Au final, ça fait un beau viaduc thermique.
Sur du neuf, c'est juste pas acceptable de mon point de vue.
De : P (23)
En plus, bonjour les découpes des plaques de doublage ...
C'est un novice , un apprenti ?
Et pour l'acoustique ?
C'est pas une solution pour "désolidariser"?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 300 message Mayenne (53) (53)
Rassurez moi, le plafond est bien fait partout ? Dry
De : Mayenne (53) (53)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
