Coller du placo sur une hauteur de 4m Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 993 fois
Env. 40 message Vaucluse
J'ai une pièces à plaquer qui fait 4 m de haut. J'ai pas envie de faire une ossature rail et montant classique, je préfère coller des plaques de plâtre. Gain de temps et d'espace.
Pensez vous qu'il soit possible de coller des plaques de placo jusqu'à 4 m de haute, du coup en superposant 2 plaques ?
merci pour vos conseils
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Pas de problème. Proceder au collage de la plaque du bas puis celle du haut.
De : Rennes (35)
+1 avec fabreizh, le DTU dit : < la fixation directe par collage est limitée à la
superposition de deux plaques sans excéder 6m de hauteur et ne peut être
utilisée que sur les supports continus suivants:
blocs de béton avec ou sans enduit
briques creuses ou pleines avec ou sans enduit
béton banché
plaques de plâtre
carreaux de plâtre
Ces supports doivent être secs, sains et non pulvérulents, ils ne doivent pas
présenter d'irrégularité de surface dépassant 15mm >
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
béton banché
plaques de plâtre
carreaux de plâtre
Cdt
Très intéressant ! Merci. Je rentre donc dans les clous, mon mur ne fait que 4 m de haut ;)
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
