Explication note de calcul charpente fermette bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 928 fois
Photographe Env. 300 message Tarn
J'aurais besoin d'une traduction .
Est-ce qu'un spécialiste aurait l'amabilité de me dire, étant donné la note de calcul de mes fermettes bois ci-dessous, quelle est le poids max au m² que je peux mettre en couverture sur ma charpente ?
Unites utilisees:
mm, deg, MPa
HYPOTHESES DE CHARGES ET SURCHARGES
Charges permanentes:
Couverture : 0.450 Plafond bas : 0.150
Surcharge de neige:
Region de neige : A2 Altitude : 300 m
Normale : 0.350 Normale majoree : 0.450
Extreme : 0.600 Extreme majoree : 0.800
Accidentelle : 0.800 :
Permanente : 0 % Temporaire : 100 %
Barre Pente Coef multiplicateur du a la pente
1-4 3.999 1.000
4-7 -3.999 1.000
Surcharge de vent:
Région de vent : II Nature du Site : Normal
Pression de base : 0.600 Permeabilite : 5%
Longueur (a) : 15000 mm Coef site : 1.000
Largeur (b) : 8000 mm Coef majoration : 1.000
Hauteur totale (H) : 10000 mm Coef hauteur : 1.000
Hauteur au faitage (h) : 10000 mm Valeur pression : 0.600
Flèche : 254 mm Lambda a : 0.667
Coef delta : 1.038 Lambda b : 1.250
f/h : 0.025 Gamma 0 normal : 1.000
b/a : 0.533 Gamma 0 Parallèle : 1.000
Barre Pente ----------Exterieur (Ce)---------- --Interieure (Ci)-
Au vent Sous le vent Parallèle Succion Pression
1-2 3.999 -0.593 -0.411 -0.502 0.000 0.000
6-7 -3.999 -0.593 -0.411 -0.502 0.000 0.000
2-4 3.999 -0.593 -0.411 -0.502 -0.300 0.300
4-6 -3.999 -0.593 -0.411 -0.502 -0.300 0.300
Combinaisons de charges vérifiées:
Cas 1: Charges Permanentes + Neige Normale (Cas 1)
Cas 3: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2)
Cas 4: Charges Permanentes + Neige + 1kN Entrait (Cas 2bis)
Cas 5: Vent Normal G->D Depression Interne (Cas 3)
Cas 7: Vent Normal D->G Depression Interne (Cas 3)
Cas 11: Charges Permanentes + Neige Extreme (Cas 4)
Cas 13: Vent Extreme G->D Surpression Interne (Cas 5)
Cas 15: Vent Extreme D->G Surpression Interne (Cas 5)
Cas 16: Vent Extreme Parallele Surpression Interne (Cas 5bis)
Cas 17: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (1)
Cas 18: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (2)
Cas 19: Charges Permanentes + 1kN Arba (Cas 2) (3)
Merci de votre aide,
Cordialement,
RAM81
Dept : Tarn
45 kg/m²
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci. C'est le "Couverture : 0.450" MPa qui donne 45kg au m2 ? c'est bien ça ?
Dept : Tarn
Oui, c'est ça
c'est juste les unités qui "changent" un peu (kN)
De : Bordeaux (33)
En cache depuis aujourd'hui à 00h39
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
