Isolation Plafond Garage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.148 fois
Env. 60 message Saint Jean De Vedas (34)
Bonjour à tous ,
Je désire isoler le plafond de mon garage qui se situe sous un étage , ou je ressens le froid venant du sol .
Ce plafond est un ourdi .
Quelle solution pratique pour avoir une isolation correcte ( R=5 ? ou peut être moins ) est envisageable ?
Merci de votre aide .
De : Saint Jean De Vedas (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Un plafond suspendu me semble le plus adapté. Après si vous avez des canalisations, électricité, etc... Vous pouvez envisager un flocage.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci pour votre réponse ,
Donc pour un plafond suspendu comment le met-on en place sur le Hourdis ? J'ai vu qu'il y avait des suspentes spéciales hourdis à placer entre les dalles
de béton , sur lesquelles on place des rallonges , pour clipser des rails . Moi je ne veux pas rajouter de placo , je veux juste isoler même si on voit l'isolant .
Merci .
Bonjour ,
Que pensez vous d'une solution que l'on m'a proposée :
. Fixer sur les poutres du plafond hourdis des dalles de polystyrène extrudé à l'aide de vis à frapper ? On mettrai une double épaisseur pour avoir un R de 4 .
Cela vous semble-t-il judicieux ( à part que le PLS n'est pas trop écologique bien sur ) .
Merci .
Oui, pourquoi pas, c'est une solution aussi
Dept : Eure Et Loir
Bonjour ,
Par contre j'ai lu qu'il était fortement déconseillé de percer les poutres d'un plafond Hourdis .
Si tel est le cas , on suggère de coller avec du MAP ( Mortier multi-fonctions efficace ) .
Merci .
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Il reste de la place entre les poutrelles pour mettre des Chevilles
Du moins c'est ce que j'ai fait pour le sous sol de la cave
Facilité est rapidité de mise en œuvre
Merci pour votre réponse ,
Vous voulez dire ( d'après votre photo ) que vous avez placé des vis avec collerette à frapper munies cheville entre les poutrelles ,je les devine sur votre photo ?
Des chevilles de se type en fonction l'épaisseur d'isolant
Bonjour ,
D'accord , j'ai vu le type de chevilles . Dernière question :
Ou dois-je percer ?
. sur les traverses ( Repère 1 ) qui sont pleines
ou
sur le hourdis lui même ( Repère 2 ) , qui sont du parpaing je pense donc creux ?
D'avance Merci .
Surtout pas en 1, c'est la poutrelle.
En 2, c'est le hourdis, OK.
Dept : Eure
Une question encore , désolé de vous assaillir .
Faut-il employer de la colle avant de cheviller ?
Merci .
Ça, ça s'appelle "la ceinture et les bretelles" Wink
Dept : Eure
Ah d'accord !
Mais sur votre photo dans votre cave comment avez vous fait ?
chevilles seulement j'imagine .
Et le résultat vous convient-il en terme d'isolation .
Attention avec le polystyrène en isolation en sous face, il n'est pas résistant au feu et dégage des vapeur toxique en cas d’inflammation.
il vaut mieux mettre de la laine de roche type Rockwool en isolant pose rapportée. ou alors, le polystyrène doit être protégé par 20mm de fibralith.
Dept : Loiret
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h28
Photos d'abris de jardin
