VMC hygro avec entrée d'air unique Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 509 fois
Env. 20 message Condé Sur L'escaut (59)
ds le cadre d'une construction neuve individuelle je voudrais installer une VMC hygro avec une entrée d'air en façade ou pignon, il n'y aura pas d'entrée d'air sur menuiseries.
L'idée étant de répartir l'air neuf vers les pièces sèches via un réseau de distribution.
Quelqu'un a t'il déjà réalisé ce genre de projet, merci d'avance pour vos réponses et conseils.
De : Condé Sur L'escaut (59)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'avais installé une VMC double flux dans une maison des années 50 mal isolée. J'avais un bon prix à l’époque sur le matériel alors j'avais choisi double flux, peut etre trop rapidement.
Bref le rendement d'une DF est bon quand la maison est bien isolée. Chez moi a part le bruit et l'encombrement de la machine il n'y avait pas de résultat.
J'ai revendu le DF et installé une hygro. J'ai gardé et utilisé l'ancien réseau d’insufflation avec son entrée d'air. Je n'ai donc pas d'entrée d'air sur les menuiseries et on sent bien l'air au niveau des anciennes bouches d’insufflation.
finger01 a écrit:Bonjour,
De : Rennes (35)
Bjr fabreizh,
merci pour ta réponse rapide, ou se situe ton entrée d'air,moi j'avais pensé la mettre ds mon vide sanitaire afin de bénéficier d'un air moins froid en hiver et moins chaud en été.
Pour l'insufflation de l'air neuf le ventilateur de la vmc est il suffisant, tu n'as pas rajouté un autre ventilateur dédié à l'aspiration de l'air.
L'entrée se situe dans le bas du pignon de la maison.
Non pas de moteur à l’insufflation puisque c’est une hygro. La maison est un peu en dépression ce qui fait que l'air rentre naturellement par l'ancien circuit d’insufflation.
finger01 a écrit:Bjr fabreizh,
De : Rennes (35)
Ok merci
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h50
Devis rénovation de maison
