Explication conso électrique - annuelle ou calculée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 311 fois
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
je n'ai pas trop cherché je l'avoue.
Ma question porte sur la conso électrique et sur les normes type BBC.
Voila j'ai compris que si mon radiateur fait 2 kw
sur une année d'utilisation j'aurais.
alors ma conso sera P*t /1000 = et j'aurais des kw/h par an
et que la somme des KWh donne le chiffre que j'ai sur ma facture EDF - est ce correct ?
Ensuite je vois que dans les normes BBC il faut 50 kwh/m2/an.
Donc sur une maison de 100 m2, cela fait une conso élec de = 5000 kwh.
est ce bien cela ?
alors si je tourne le problème à l'envers =
J'ai une consommation annuelle de 16 000 kw pour une surface de 170 m2
cela veut donc bien dire que je consomme 94 kwh/m2/ an ?
Si ma conso DE CHAUFFAGE est de 8000 kWh pour un an alors je suis BBC ?
Comme ma maison date de 1980 j'ai un doute et forcément il y a plantage dans mon raisonnement.
Mais moi j'ai un tout petit cerveau et les formules en dehors du et du - je ne sais pas faire.
MERCI
(ATTENTION, SVP pas de polémique, je veux juste comprendre comment calculer ma conso et comme chez moi tout est électrique forcément je suis très mal vu mais au moins c'est plus simple, il n'y a que 1 unité).
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 30 message Poitiers (86)
Il y a en fait deux sortes de kWh. Il y a les kWh d'énergie finale (ce que vous consommez chez vous et ce qu'il y a sur votre facture) et les kWh d'énergie primaire (ce qui à l'origine donc pour de l'électricité c'est la centrale nucléaire si on simplifie).
Les kWh du BBC sur les études thermiques sont des kWhEP (Energie Primaire). Réglementairement, 1 kWh EF (Energie Finale) = 2,58 kWh EP. En effet, il y a une dégradation de l'énergie entre la centrale et chez vous pour l'énergie électrique. Donc si vous consommiez 8000 kWh EF d'électricité pour vos 170m², cela reviendrait à 20 640 kWh EP soit 121 kWhEP/m²SHAB.an.
Seconde chose à voir, les "50 kWhEP/m²shonrt.an" du label BBC Effinergie (et c'est idem pour la RT2012) concernent le chauffage, l'ECS, la ventilation, le raffraichissement et les auxiliaires (en gros tout sauf les consommations domestiques). Vous remarquerez que l'unité de surface n'est pas la SHAB mais la SHONrt (et maintenant SRT) qui est un peu plus grande que la SHAB (10% à 20% plus grande). Donc il faudrait avoir également votre SRT.
De plus, on pourrait rappeler qu'il y a aussi des exigence vis-à-vis de l'étanchéité à l'air notamment et un bâtiment des années 80 n'est en général pas très étanche par rapport à un bâtiment neuf.
Pour finir, je rappelle que les calculs réglementaire et leur résultats sont issus d'hypothèses déterminée par convention. Il est difficile voire impossible d'opposer un calcul réglementaire à la réalité d'utilisation d'un bien.
J'espère avoir pu vous aider.
De : Poitiers (86)
Très clair merci
Là vous avez soldé 2 questions qui me paraissaient bien sombre de compréhension.
(Plus je cherchais plus je me mélangeais les pinceaux - là je vais pourvoir repartir sur une base).
Merci et très bonne journée.
A+/Lan
Bnne question, et bonne réponse.
dans mes calculs perso, j'avais zappé le ratio EF/EP pour l'électricité... Blush
Du coup, 'faut que je retourne sur mes feuilles de calcul....
De : Wadirum (44)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 17h18
