Terrasse composite à 2 niveaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.669 fois
Env. 10 message Istres (13)
Nouveau sur le forum et nouveau en bricolage, je viens d acheter une maison en bord d'etang dans le 13.
Il faut "juste" refaire les exterieurs.
Nous avons décidé de faire une piscine semi enterrée coincée entre le terrain en pente et le garage. Un maçon est en train de s'occuper de ça et moi je vais m occuper de la terrasse composite.
Il n y a que 170m2!! et je vais faire 120m2 de composite, 20 en carrelage et 30 en herbe synthétique .
La terrasse actuelle est en beton. J'ai 30m2 plus bas a mettre à niveau et 30m2 autour de la piscine à mettre plus haut pour faire une plage.
On a choisit de mettre des lames en composite de cosse de riz Resysta de chez Leroy Merlin 140x20x2400
Voici mon dessin du projet partie piscine, la suite de mes questions dans l aprem des que j'ai un peu de temps (suis au boulot...)
De : Istres (13)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Dans la partie basse les lambourdes seront fixé sur la dalle beton avec des chevilles à frapper, je veux la terrasse soit le plus bas possible donc on mettra des lambourdes de 30 de hauteur pour avoir 50 en tout.
Pour ces lames le constructeur préconise un entraxe de lambourde tous les 30cm max, et bien sûr doublées pour l'aboutage.
Je ne sais pas quelle longueur de vis/cheville à frapper il faut.
Pour les lambourdes, vu qu on a quand meme une grande surface et donc un coût important, Leroy Merlin nous a conseillé de mettre du pin classe4, economie de presque 2000€.
Voici quelques photos du site
La piscine sera à la place des cailloux
Ici le "bateau" a été detruit, la rembarde aussi, des murs garde corps (bebe en bas age) afin d'armoniser la terrasse.
On voit donc ici la partie basse à rehausser pour tout mettre de meme niveau
De : Istres (13)
Un petit plan pour vous donnez une meilleure idée de la terrasse complete
Par contre la partie rehausser autour de la piscine ( la plage devant et à coté ) n'y figure pas, idée parvenue plus tard !
De : Istres (13)
Le maçon avance, la piscine et les murets sont presque finit
Et c est la que viennent mes questions. Comment creer ma plage plus haute appuyé sur mes murets:
Lames parallèles à la piscine je pensais poser les lambourdes tous les 30 cm car Resysta preconise ça elles mêmes posées sur des madriers tous les 50cm (car Resysta prescrit de fixer les lambourdes tous les 50cm) eux memes reposant sur des plots en beton coulé dans des tubes pvc ou des plots fait a l aide de 1/2 agglo espacés de 1m (ça je ne sais pas si c est bon)
Est ce que c est bon?
Comment calculer la taille des madriers? Est ce que l espacement des plots est suffisant?
Faut il que je prenne des lambourdes plus haute ( donc plus costauds) ?
Merci de vos conseils
De : Istres (13)
Je me dirige vers des bastaings autoclaves de 50x70 tous les 50cm perpendiculaires aux lambourdes soutenus par des bastaings de 70x165 tous les 1,8m eux même appuyés sur des plots betons tous les 2m.
Mais je ne sais pas si les 50x70 sont assez gros, peut être dois je mettre des 70x165 partout? 270€ de plus...
Alors des conseils?
De : Istres (13)
Voila j'ai finit.
Suite à une question par message voici en vrac un compte rendu global.
Je n'etais pas du tout bricoleur quand je me suis lancé dans cette terrasse.
C'est beaucoup de travail, beaucoup d'heure et parfois assez routinier.
Mais finalement ce n'est pas tres compliqué, il faut bien reflechir avant, moi j'ai passé plusieurs mois à me torturer le cerveau, à chercher sur internet, lire les forum, a faire des plans.
La premiere question a été bois ou composite? Apres pour la conception et la réalisation je pense que c'est pareil. C'est juste pour le rendu et surtout l'entretien.
Le composite a un tres bon rendu, on dirait vraiment du bois. Mais tout depend de la qualité du produit. Les lames composites premiers prix font vraiment plastique.
L'avantage du composite c'est qu'il n'y a pas d'entretien du tout, contrairement au bois où il faut traiter ou relasurer tous les 1 ou 2 ans, le composite rien à faire il ne se deteriore pas avec le temps.
Nous avons pris du Resysta, c'est à base de sciure de causse de riz, et de resine ( donc pas de pvc) par contre c'est aussi cher que de l'exotique.
Le bois se dilate et retracte en fonction de la temperature et de l'humidité, le composite n'est sensible qu'à la temperature.
Sur le prix au m2 il faut rajouter la visserie, et les lambourdes. En fonction de votre projet il faut rajouter aussi les plots et/ou les basteings avec vis et equerre.
Pour info le Resysta revient à 60€/m2 mais si on rajoute visserie,basteings,lambourde je suis à 95€/m2
Apres pour votre terrasse, le travail dépends vraiment de comment seront fixés vos lambourdes. Sur une dalle beton? Sur une stucture de basteing, sur plots? Sur terrain plat? Réhaussé?
Pour moi, j'avais un peu de tout: j'ai construit une structure en basteing pour la partie autour de la piscine car ma piscine est semi enterré et le terrain en pente.
Sur une surface de 35m2 rehaussé de 0 à 60cm j'ai 15h de travail sur les basteing, 20h sur la pose des lambourdes et 45h sur la pose des lames.
J'etais soit seul, soit aidé de mon beau pere ou des collegues de temps en temps. (À deux c'est mieux). Personne n'avait deja fait ça avant.
Devant la maison j'ai fixé directement sur une dalle en beton ( plus simple) fixer les lambourdes avec des chevilles à frapper et visser les lames dessus.
J'ai fait 50m2 comme ça, par contre je n'ai pas mesurer le temps de travail cette fois ci, je pense dans les 50h.
Dans la continuité j'ai fait 30m2 de plus rehaussé de 40cm par des basteing pour etre au meme niveau que la partie sur dalle de devant la maison. Pour 40 h environ ( pareil j ai pas mesuré), meme principe qu'autour de la piscine.
Globalement je suis fier de mon travail, surtout pour une premiere.
C'est pas tres compliqué, c'est juste beaucoup de travail ( en tout cas pour la grande surface que j'ai couvert) et c'est assez long. ( j'y ai passé mes vacances d'été plus tous mes weekend jusqu'a noel et quelques soirées en sept oct)
Il faut savoir aussi que mes lames resysta sont à fixation invisible. Ce sont des plaquettes plastiques visées par 2 petites vis dans la lame et une vis dans la lambourdes et il y en a 13 par lame soit 37vis par lames! Il y a des fixations visibles qui utilisent beaucoup moins de vis donc plus rapide à fixer!
À ça il faut rajouter toutes les fis de fixation des lambourdes, des equerres pour les basteings et les vis qui vont avec....
Pour les outils il faut acheter une tres bonne visseuse electrique, voire 2 pour quand les copains viennent, une scie ciculaire, une scie à onglet electrique ( j'ai presque tout fait avec une scie circulaire sur table mais au final, il y a beaucoup plus de coupe transversalle que longitudinale, j'ai finit par acheter celle à onglet et j ai regretter de ne pas l avoir acheter des le debut)
Le plus dur est de dimensionner la structure, quel diametre, les portées, les entraxes...ect.
Il faut savoir que des lames en composite nécessitent une lambourde tous les 30cm alors que les lames en bois c'est tous les 50cm. Et il faut doubler les lambourdes à chaque aboutage. Ça en fait des lambourdes!! Avec les lames en quinconce ça fait une double, 3 simples, une double, 3 simples...tous les 30 cm
Voila je suis parti dans tous les sens mais j'espere que ça vous aidera.
Je mettrai des photos la semaine prochaine car là je suis à l'etranger pour le boulot et les connections internet ne sont pas tres rapide...
Mais franchement c'est pas Trés technique, ça demande de l'huile de coude, mais le resultat vaut vraiment le coup. Je suis plus que satisfait du resultat. Vous verrez les photos.
De : Istres (13)
Env. 10 message Ain
Super boulot Stouck, bravo et merci pour le partage
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h34
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
