Quel panneau (matière) pour un usage extérieur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 757 fois
Env. 70 message Herault
Je dois faire un placage sur une fontaine type lame d'eau pour y fixer du parement mural...
C'est sur une terrasse sans abris...
J'ai déjà une partie sur laquelle je vais fixer mes plaquettes de pierre sur des agglos mais en façade de la fontaine, je dois y fixer une planche pour tout cacher puis y coller les plaquettes de pierre dessus !
La planche doit faire dans les 1m, 1m30 sur 60cm de haut...
Je ne sais pas quoi mettre car :
- du bois "normal" risque de pourir..à moins de trouver une planche comme les lames de bois en pin traité...
- du PVC la colle à parement mural risque de ne pas prendre (quoique vu comme ça colle je doute fort)
- du placo hydrofuge ne doit pas tenir dehors...
Merci de votre aide !
Dept : Herault
Un panneau à carreler type wedi ?
Dept : Bas Rhin
Pas bête !
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Haute Garonne
Je verrais bien du forex. Usage extérieur sans souci.
Pas mal mais hors de prix !
Il me faut 1m90 x 0,6 en fait...
Je pensais à ça mais doute pour extérieur...
Dept : Herault
Le wedi est adapté en extérieur, a mon avis pas de soucis pour cette copie brico
il faudra par contre protéger la tranche apparente des UV et des rongeurs (c'est du polystyrène)
Dept : Bas Rhin
Ok c'est ce que je pensais... De toute manière toute la planche sera recouverte de parement mural en pierre...
Je vais passer voir ce que ça donne en vrai ce produit !
Merci à tous !
Dept : Herault
En cache depuis hier à 17h22
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
