Pose à l'ancienne ou a la colle pour ces 2 dimensions? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 341 fois
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Bonjour a tous !
Je suis en train de me pencher sur la partie carrelage
la dalle vient d'être coulée et il me faudra une chape de 5cm
Question
Pour la taille de mes carreaux : pose à l'ancienne (barbotine) ou encollage apres realisation de la chape?
Les carreaux feront 60 cm x 60 cm et pour les chambres 120 cm sur 20 cm
Merci de vos lumières.
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
La pose scellée devrait être (à mon avis) plutôt réservée aux professionnels pour être réussie.
J'ai répondu à une autre de vos questions concernant le dosage des chapes et je précise que ma réponse ne vaut que pour une chape destinée à une pose collée. Si vous envisagez une pose scellée, le dosage de la chape et le liant utilisé peuvent être différents.
Cordialement.
Dept : Loiret
Salut
c'est pour faire par un pro
il me demande ce que je prefere.
j'avais posé collé sur ma premiere maison mais j'avais fait faire la chape
vue la vitesse du boulot pour un pro si il fait la chape je prefere lui laisser le carrelage d'autant que j'ai bien d'autres trucs a faire ici...
Et sinon ces dimensions sont compatibles avec une pose a l'ancienne?
Re,
La pose scellée est possible et réglementaire pour des dimensions de 60 x 60, néanmoins le risque de défauts est assez important. Personnellement je prescrirais une pose collée (double encollage) pour cette dimension.
Cordialement.
Dept : Loiret
C'est bien ce que je craignais...
Merci beaucoup
Je marque donc RésoluWink
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 02h41
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
