Chape de finition à l' étage fissurée sur toute la longueur
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 1.511 fois
Bloggeur Env. 200 message Mitry Mory (77)
J'ai réceptionné ma maison il y a deux mois, le revêtement de sol du premier étage n'est pas encore posé.
J'ai constaté quelques petites fissures il y a deux ou trois semaines et j'en ai découvert une autre plus large et surtout plus longue, elle traverse la maison de la chambre au couloir.
Elles est exactement à l'emplacement du poteau de soutien du rez-de-chaussée.
Qu'en pensez-vous, y a t-il un risque ?
Dois-je faire intervenir la DO ?
Merci de vos réponses, je suis inquiète
De : Mitry Mory (77)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonjour Marynea,
Je vais rester vague sans plus de détail mais c'est fort possible que ton plancher est travaillé plus à cette endroit là.
Mais cela ne veux pas forcément dire qu'il y a un risque pour la structure (enfin tous dépend de la largeur de la fissure bien sur)
Ta chape a fissuré mais je ne pense pas que le plancher est bougé (supposition)
Le mieux est que tu voie ça avec ton constructeur, une expertise de l'assureur pour moi ne serrai pas un luxe.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
A voir avec le cst, la DO ne se bougera pas...ça ne mets pas en peril la maison.
De : Bordeaux Bacalan (33)
Je vous remercie de vos réponses, la fissure est de 1 mm mais elle traverse la maison
Comment savoir si ce n'est pas la dalle de béton en dessous qui se fissure, et là n'y a t-il pas un risque d'effondrement du plancher ?
Effondrement du plancher Crying
heu... nan faut pas pousser non plus Happy
Je comprends bien que ça ne pourrait pas se produire tout de suite
Pensez-vous qu'il y ait un risque que ce soit la dalle béton qui bouge ou qui est elle même fendue ? je pourrais faire un trou pour voir ce qui se passe dessous ?
Si ça peut vous rassurez vous pouvez faire un trou dans votre chape,
bien vous assurez de ne pas couper de gaines quelque elle soit.
Mais en tous cas je ne pense pas que le plancher puisse tomber un jour vu que pour commander un plancher sa passe forcément dans les mains d'un fabricant de plancher qui le dimensionne lui même.
Dept : Vendee
Huh
Oui, c'est ça, faites un trou, un sondage vous même, et ensuite vous appelez le cst et son assurance, ils repartirons avec le sourire....
Des photos, là, ce serait beaucoup mieux pour vous répondre.
De : Saint-jeannet (6)
Je pense que tu parles de la chape de ravoirage nan quand tu dis finition? la dalle béton, dessous, qui fait plancher avant de la fissurer et qu'elle s'écroule!
Avec des photos on en saurait plus car les hypothèses il y en a des centaines
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Je prendrai des photos ce soir avec un vrai appareil photo, car avec mon téléphone ce n'est pas net.
Ce que j'appelle la chape de finition, c'est bien ce qui recouvre la dalle béton.
J'espère bien qu'elle ne s'effondrera pas, mais j'ai quand même lu sur des forum qu'il arrive que al dalle bouge et fasse beaucoup de dégâts. Une fois le revêtement de sol posé, il sera difficile suivre l'évolution des fissures.
Bonne fin d'après midi et merci
fissure chape premier �©tage
« fissure chape premier Ã?©tage »
es photos
Des photo plus "large" permettraient de mieux comprendre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir Marynea,
si on pouvait avoir une photo de l'ensemble, pour voir la fissure d'un bout à l'autre et se reperer par rapport au poteau et à la structure du rez ce serait plus facile Smile
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h52
