Devis electricien
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 394 fois
Env. 10 message Gironde
j'ai acheté une maison des années 70. L'électricité est donc d'époque.
J'ai fait intervenir 2 électriciens pour remise aux normes.
Le premier me propose de tirer la terre dans toutes les pièces et d'ajouter des disjoncteurs différentiels. Bref, il se base sur l'installation existante.
Le deuxième souhaite refaire toute l'installation de A à Z. D'après lui, ajouter les disjoncteurs et autres sur une installation de 70 n'est pas souhaitable car rien ne garantit que l'installation fonctionnera correctement. Il préfère repartir de zéro en quelques sortes.
Je suis un peu perdu. Qui dit vrai dans cette histoire?
Merci de votre aide.
Si l'installation d'origine le permet, changer le tableau et modifier le câblage de sorte que soient respectées les normes actuelles est suffisant.
Cordialement.
Dept : Loiret
Oui mais comment vérifier que l'installation existante permet "juste" une remise aux normes ?
Réponse de normand : les deux électriciens ont potentiellement raison mais c'est au moment de la mise en route que vous le saurez..
Si l’électricien a travaillé consciencieusement en 1970 (soit bien avant les premières normes) alors la mise en sécurité se fera sans soucis.
Par contre il suffit que l’électricien ait mélangé les phases et les neutres de plusieurs circuits (pratique très courantes à l'époque) pour que vos différentiels déclenchent à tout va et là bonjour l'angoisse pour trouver d'où ça vient.
Je vous conseille donc de repartir sur une installation neuve.
Vous pouvez le faire vous même si vous avez le temps, ça vous coutera uniquement le matériel soit moins de 1500€ pour tout refaire à neuf y compris les câbles, les prises et les interrupteurs et du temps d'auto formation à la norme NFC15-100 (qui n'est pas très compliquée à digérer).
Dept : Pas De Calais
Merci pour cette réponse. C'est exactement le discours que m'a tenu le deuxième électricien.
Faut aussi prendre en considération les fusibles cachés dans les murs derrière 3 épaisseurs de papier peint et les sections de câble dangereusement sous dimensionnés.
Il n'est pas rare de retrouver du 0.75mm² avec gainage en coton (échauffement -> incendie) là ou la norme actuelle demande du 2.5mm² pour les prises.
Vraiment pour la sécurité de votre famille il vaut mieux repartir sur quelque chose de carré.
Electricien en rénovation, pareil que franchou
Les nouveaux appareillages (avec terre) encastrés ne rentrent pas dans les boîtes rectangles des années 70 par exemple
De : Penmarch (29)
Reste qu'on peut toujours sécuriser des fils de faible section.
Il suffit de mettre un disjoncteur 4A ou 6A.
C'est acceptable si le besoin en puissance est faible, par exemple pour une chambre.
Mais si c'est des fils gainage coton, là c'est mort, il faudra les changer. Mais dans les années 70, je doute ne pense pas que c'était le cas (pour moi c'est plus ancien)
Un solution intermédiaire est peut être envisageable :
- refaire à neuf toute la partie qui nécessite de grosses puissances (cuisine, buanderie...) ou qui a des exigence de sécurité plus importantes (salle d'eau)
- mettre en sécurité le reste : chambres, séjour
Carminas
Dept : Cantal
Oui tu as raison, les fils cotons on en retrouve plutôt dans les maisons de 1930.
As tu un retour Carminas sur les disjoncteurs 4 et 6A?
Parce qu’à mon sens la sélectivité c'est plutôt récent. En réno tu croises beaucoup de mono circuit, toutes les prises de l'étage (et souvent aussi les luminaires) sur un seul départ et je ne pense pas que le 4A laisse passer ça..
Donc déclenchements à répétition et gros risque que le client change lui même le 4A par un 16A sans savoir que ses fils ne sont pas faits pour faire passer autant de jus..
Et pour enfoncer le clou, des épissures avec les fils laissés nu j'en ai croisé pas mal dans les combles des maisons années 60-70 et souvent avec des marques d'échauffement, fils noircis etc... W00t
En cache depuis aujourd'hui à 02h27
