Section du câble d'alimentation d'un tableau divisionnaire Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.161 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
Salut à tous,
Voici ma configuration :
En bordure de la parcelle, j'ai mon arrivée EDF avec le disjoncteur 500mA (60A), à environ 20m de la maison.
Au RDC mon tableau principal dans la GTL alimenté par un câble en 2x16 mm², avec un inter sectionneur de tête (général) qui alimente pour l'instant le RDC (salon + cuisine)
J'avais mis du 16 mm² à l'époque car c'était ce qui était préconisé par la norme si - de 27m, sauf que je n'avais pensé qu'au tableau principal...
J'aimerais maintenant ajouter un tableau divisionnaire pour câbler l'étage (100m² : 6 chambres / bureau + 2 sdb + combles aménagés avec du chauffage électrique partout + 1 cumulus 2kW)
Le souci est que le tableau divisionnaire serait assez éloigné du principal : 20m environ. Je pensais câbler la liaison en 10mm² protégé par un interdiff 32A mais ça me parait juste.
Qu'en pensez-vous ? faut il mettre du 16 mm² pour le tableau divisionnaire également ou bien le 10 mm² suffit ?
Ne me dites pas qu'il faut passer la liaison principale en 25 mm²
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Monophasé à 60A?!
Si vous câbler en 10 avec un disjoncteur de 32A vous limitez pour rien ...
10▪=40A
16=63 A
Oui le Type S 500mA est un BACO 30-60A monophasé positionné sur 60. C'est choquant ?
Donc OK pour câbler en 16 mm² la liaison avec le divisionnaire, mais ça ne pose pas de problème pour la longueur ?
J'ai 40m de liaison en tout alors que la norme préconise 27m maxi pour le 16 mm²...
Cela dépend de la puissance que vous voulez aussi
Inutile de mettre du gros cable si vous utilisez pas grand chose en amétrage. ..
En même temps ça monte vite avec le cumulus 2kw + 6 chauffages 1kw + 2 clim reversibles + des prises partout... mais certes pas de cuisine.
Donc fausse manipulation pour le 60A
Pour avoir une chute de tension recommandée max de 2% , le passage en 25 est préférable mais vous ne pouvez le protéger (dans le tableau principal par un disjoncteur )que par rapport à l'amperage max de votre db soit 63A
Pensez aussi dans le tableau secondaire à mettre une coupure d'urgence (inter sectionneur ou db non selectif)
20m de 16² pour 60A --> 1,5% de chute de tension maxi
Si vous partez sur environ 1% de chute de tension maxi pour la seconde liaison cela me semble acceptable sachant que tout n'est jamais au maxi simultanément.
- Du 10² est trop juste vu le besoin décrit
- Du 16² protégé par un disj 40A qui vous autorisera 9kW répondra à cette exigence.
ou si c'est trop juste
- Du 25² protégé par un disj 63A qui vous autorisera 14kW vous permettra de disposer de toute la puissance du DB dans le tableau divisionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
Remarque quitte à acheter 20m de 25², autant permutter avec le cable actuel Wink
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci à tous pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, la section du câble d'arrivée ne détermine pas une puissance maximale mais uniquement une chute de tension acceptable ?
Il n'y a pas de risque de chauffe du câble si la section est sous-dimensionnée ?
Si la norme préconise une chute de tension maximale de 3% (recommandée à 2%) cela correspond à 40m en 16 mm² pour 60A, sachant que cet ampérage ne sera jamais atteint au bout de la ligne.
Donc je pense partir sur du 16mm² avec un disjoncteur de 40A.
@maderastyle je ne comprends pas votre remarque, une arrivée en 60A monophasé ce n'est pas possible ?
C'est juste mais ça passe, pas besoin de remplacer par du 25²
pourquoi mettre un disjoncteur 40A, vous devez avoir une coupure général sur le tableau du RDC, repartez de cette coupure général pour alimenter votre 2eme tableau directement sans passer par un disjoncteur 40A ça sert a rien vous etes en 16mm² le cable est déja protégé
Effectivement, à part pour couper uniquement l'étage depuis le RDC, ça n'a pas d'intérêt...
Oui j'ai une coupure générale sur le tableau du RDC (sectionneur de tête 63A).
La norme considère qu'un tableau divisionnaire est un circuit spécialisé comme les autres et qu'à ce titre, il faut un disjoncteur au départ :
Carminas
Dept : Cantal
Non j'ai beuguer ja'i du lire 90 A qui se faisait à l'époque et qui aujourd'hui ne se fait plus ... non 60A mono c'est bon
Merci à tous pour votre aide.
J'ai câblé la liaison en 16mm2 toutes les gaines sont posées il me reste plus qu'à poser le tableau.Happy
Je prévois un DD 40A pour la liaison.
Wink
Dommage , vous limitez la puissance max du câble à voir à l'usage si ça disjoncté vous devrez passez en 63A max
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h16
