Poutrelle fissurée - quels risques Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 2.042 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Bonjour à tous.
Je rénove une construction de 1977.
Construction en brique céramique ; poutrelles+hourdis recouverts de dalle béton.
En faisant tomber du plâtre qui ne tenait plus au plafond, j'ai mis à nu une poutrelle et ai découvert que cette dernière était fissurée. (probablement sectionnée).
Nous sommes à cet endroit sur une partie de la maison qui avait visiblement bougé (mouvements de terrain, petits séismes). les hourdis attenants sont fissurés également. A l'étage au dessus, il y a une lézarde dans le carrelage posé sur le mur extérieur, rien de notable au sol. De l'extérieur non ne note rien dans la façade.
J'imagine cependant que la dalle et le mur extérieur sont "fissurés" à cet endroit.
Dois-je m'inquiéter pour l'intégrité du bâtiment ou, sans aggravation, ce genre de mouvements font-ils partie du vieillissement "acceptable" d'une maison de cet age ?
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Chelles (77)
pouvez-vous fournir quelques photos pour avoir plus de détails.
De : Chelles (77)
Il peut y avoir 50 raisons pour des fissures....
faudrait voir effectivement
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dept : Bas Rhin
Voilà,
la pièce est une future SdB ... au-dessus on à la même configuration, murs aux mêmes endroits SdB également.
la poutrelle fissurée à une portée d'environs 230 cm
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Valence (26)
Rien de dramatique mais il me semble nécessaire de procéder à une réparation de la poutrelle. Vous pourrez vous orienter vers une solution par plats collés.
De : Valence (26)
Plat collé pour un particulier ?
Beaucoup trop compliqué pour un particulier ou même pour un maçon.
Très difficile de porter un diagnostique au travers d'un écran. Il faudrait faire venir un BE.
Dept : Eure
De toute façon, aucun "vrai" vendeur n'acceptera de vendre le matos (colle et plats carbone) à un particulier
De : Bordeaux (33)
Ah oui , il faudra faire appel à une entreprise
De : Valence (26)
Ce qui est bizarre sur la photo, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est la "même" fissure qui est sur la poutrelle et qui part sur l'entrevous
De : Bordeaux (33)
AMHA, c n'est pas "on dirait" mais c'est quasi sûr.
On dirait, mais sous toutes réserves, qu'il s'agit d'un choc (violent) sur le plancher au cours de la construction. Ça, c'est pour la raison.
Pour les conséquences : si il s'agit d'une poutrelle BA, pas trop grave à part les risques de corrosions, si il s'agit d'une poutrelle précontrainte, elle a de grande chances d'être fichue.
Maintenant, si il s'agit d'une poutrelle de 2,30 m de portée (à vérifier) ça ne me parait pas très grave si une seule poutrelle est concernée : la dalle de compression doit pouvoir "tenir" sur un bon mètre de portée et la plancher quand même tenir avec une poutrelle en moins dans le sens où une poutrelle de 2,30 m, si c'est le cas, a sans doute été fabriquée sur un banc avec des poutrelles beaucoup plus costaud (sur le même banc, on ne différencie pas) et donc les poutrelles adjacentes "devraient" être sur-abondantes.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Pour ne pas mourir idiot, ça consiste en quoi une réparation par plats collés ?
De : Oise (60)
En (très) gros:
on utilise des plats tissés en fibre de carbone (en très gros là encore, un peu comme ce qu'on peut voir en carrosseir auto,mais plus épais)
on colle ça en sous face de la poitrelle avec une colle époxydique
De : Bordeaux (33)
Ok
En fait ça limite les dégâts dans le temps ( interruption de la corrosion ), mais ça ne redonne pas la solidité perdue !
De : Oise (60)
Ok
De : Oise (60)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 19h22
Devis expert en batiment
