Joint siliconne sur faience Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 366 fois
Env. 200 message Vendee
Salut a tous, je me pose quelques questions dans la rélisation de ma douche italienne.
Dans les coin verticaux de faience faut il faire un joint siliconne ou un simpe le joint a faience ou les deux?
Sur le dernier carreaux en haut même question.
Sur le premier carreaux en contact avec le carrelage de la douche même question.
Et aussi ente la faïence et les baguette verticale même question.
Merci du coup de main
Dept : Vendee
Pour la partie horizontale, il est conseillé d'utiliser du joint epoxy, ou joint FR. Pour la partie vertical, du joint classique suffit.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
L'idéal étant des profilés d'angle.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Meme pour les angle fermé ?
Dept : Vendee
soldat a écrit:Meme pour les angle fermé ?
Vous voulez dire angle rentrant je suppose.
http://www.schluter-systems.fr/profile-gorge-dilex-ahk.aspx
C'est un exemple
De : Sète (34)
Ah oui mais la c est trop:/
Dept : Vendee
Ah oui mais la c est trop tard:/
Dept : Vendee
Il en existe de finition qui se pose par dessus le carrelage mais suis pas fan.
Si votre étanchéité en dessous est bien faites, un sûr les joint verticaux, un joint classique fera l'affaire.
Le silicone me semble superflu.
De : Sète (34)
J'ai fais un joint silicone sur la jonction mur/faïence et le reste des joints est en joint carrelage.
Je vais peut être mettre un vernis protecteur a la liaison faïence carrelage de douche et bonde carrelage de douche.
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
