Peinture poteau d'angle PVC Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.375 fois
Membre utile Env. 500 message Attiches (59)
Je vais passer une première couche de peinture sur le poteau d'angle de notre maison avant que les menuiseries ne soient posées, en attendant une future couche de finition après l'enduit de façade.
Il s'agit donc d'une peinture extérieure sur PVC, plein sud, donc directement au soleil, vent et pluie.
Poteau PVC à peindre
Après avoir cherché un peu, les étapes seraient :
- dégraisser à l’acétone
- ponçage très léger avec un grain fin (240 ?)
- dépoussiérer
- sous-couche PVC
(attente séchage)
- peinture PVC
Au niveau des produits, j'ai trouvé ces références :
- Sous-couche PVC "Julien J2" ("destination intérieur" mais "resiste extérieur" ... ?? ) : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-pvc-alum[...]lva-julien-0-5-l-e23383
- Peinture extérieure PVC couleur iso menuiseries : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/peinture-pvc-alu-gal[...]racite-0-5l-e1400833454
Les étapes vous semblent elles ok ? Les produits adaptés ?
Vu qu'il s'agit d'une surface courbe, un pinceau me semble plus adapté qu'un mini rouleau, qu'en pensez-vous ?
Tout conseil est le bienvenu ;)
Merci !
Laurent
De : Attiches (59)
Pour les étapes c'est ça, mais attention au délai entre primaire et finition, c'est quelquefois très court.
Je ne connais pas les produits cités, mais j'éviterais les produits gsb.
Reste à savoir si l'opération a un intérêt quelconque...
Dept : Yonne
Pour le délai entre la sous-couche et 1ère couche il y aura au minimum 24h, probablement 48/72h suivant mes dispos.
Pour la sous-couche (J2) je pense que c'est ce qu'il faut car c'est celle recommandé sur plusieurs fils ici ou ailleurs.
Pour la peinture je suis d'accord avec vous (Luxens c'est la marque Leroy), je vais trouver du plus haut de gamme au bon RAL, surtout que c'est un petit pot, ça peut coûter le double c'est pas un soucis.
Enfin pour l'intérêt, il est bien entendu purement esthétique. Mais s'agissant d'un élément clé et des plus visibles de la maison, c'est indispensable. Ça ne peut en tout cas pas rester en l'état Biggrin et je ne vois pas d'alternative.
Laurent
De : Attiches (59)
Oui, on est bien d'accord...
Je parlais de l'intérêt de peindre avant la pose des menuiseries et l'enduit...
Dept : Yonne
Ah ! W00t
En fait quand les menuiseries seront posées il sera difficile de peindre entre le poteau et le "coin" entre les deux fenêtres, il ne va rester que quelques centimètres d'espace entre les deux. Là je suis à l'aise pour faire le tour.
Quand tout sera terminé, il ne restera qu'une couche de finition à faire, ça sera moins grave si la 2ème couche n'est pas parfaite derrière le poteau.
De : Attiches (59)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
lolotwingo a écrit:Ah ! W00t
Et le mieux, ce sera de masquer les menuiseries bien étanche, ça permettra de barbouiller sans crainte .
C'était le conseil inutile du jour.
Merci de votre attention !
Dept : Charente Maritime
Le poteau est ek PVC, car beton coulé dans un tube PVC?
Pourquoi ne pas retirer le pvc, afin de peindre le beton directement...
Tey77 a écrit:Le poteau est ek PVC, car beton coulé dans un tube PVC?
Heu....
1) c'est du boulot en supplément
2) ça n'est pas sûr que ça soit bien lisse une fois "épluché"
3) si ça n'est pas lisse, ça n'est pas beau => il faudra enduire sur du courbe !!!
4) et il faudra peindre, de toute façon....
Bref.....
Oui c'est du boulot en plus,
Non ca ne sera pas lisse,
Oui il faudra enduire sur la courbe,
Oui il faudra peindre...
On a une meilleure accroche en peinture sur le beton plutot que PVC...
J'ai fait 2 poteaux rond dans mon salon, enduit, impression, revision, et stucc a la chaux.... Ca se fait bien
Voici une photo...
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Pinceau ou rouleau?
Rouleau, plus lisse et régulier. Perpendiculairement à la hauteur du poteau en faisant le tour.
Les bords au pinceau.
Petite patte de lapin de 10 cm, c'est l'idéal.
Re dégraissez après le dépoussiérage, c'est pas long et plus sur.
Dept : Haute Savoie
Tey77 a écrit:Oui c'est du boulot en plus,
Voici une photo...
Ah.......
Et pour le "démoulage", on fait comment ?
Disqueuse...
1tour complet en haut
1 tour complet en bas
Et 2 coupes sur la longueur, diametralement opposé..
Si on touche un peu le beton c'est pas grave, il fautvenduire apres....
Tey77 a écrit:Disqueuse...
OK.
Il faut être équipé et avoir du temps, donc... Mais ça a de l'allure, très bel escalier.
Woaa, ce boulot de titan ...
En effet c'est esthétique bravo.
Par contre c'est bien trop compliqué pour moi, je vais m'en tenir à la solution peinture Wink
De : Attiches (59)
lolotwingo a écrit:Woaa, ce boulot de titan ...
Oui, et c'est en extérieur, aussi....
Ceci dit, il y avait aussi la solution effectivement de démouler le poteau, de le laisser en béton brut, et de le faire faire à l'enduit noir en même temps que le reste de l'enduit de la maison par les enduiseurs...avec petite plus value, bien entendu
Moi perso je ferais en beton
Tey77 a écrit:Moi perso je ferais en beton
et moi, je demanderais conseil au CdT
Merci à tous pour les infos. La sous-couche et la première couche de peinture sont posées, et le rendu est à la hauteur de mes espoirs. Bien sûr c'est pas parfait de près (ca ne se voit pas ici, faut être vraiment près), mais après un léger poncage et la deuxième couche je pense que ça sera vraiment très satisfaisant.
Menuiseries posées
Les produits utilisés sont finalement ceux que j'avais listé en 1ère page (Julien J2 et Luxens PVC extérieur)
Content jusqu'ici de la peinture Luxens RAL 7016, elle est vraiment épaisse et donc très couvrante et s'applique facilement (j'ai utilisé un rouleur laqueur de 10cm). De plus la couleur est parfaitement conforme une semaine après la pose, on ne voit pas la différence avec les menuiseries alu du même RAL
Laurent
De : Attiches (59)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h32
Devis ponçage & peinture
