Avis sur ferraillage de mes fondations
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.977 fois
Photographe Env. 300 message Grambois (84)
Bonsoir tout le monde,
Pourriez vous me dire ce que vous pensez du ferraillage? Les fondations doivent être coulées Vendredi.
Faut-il enlever les parpaings? Est ce assez ferraillé?
Merci d'avance
Angle Nord
Est, profondeur 1.30m
Jonction entre Garage (à droite) et Maison (à gauche)
Fondation au sud
- Début des travaux le 14/09/16
- Fondations le 22/10/16, démolies suite erreur du CdT
- Dalle RDC le 25/11/16, dalle 1er et escalier le 06/12/16
- Elévation des murs le 23/12, toiture posée le 26/12 et hors d'air le 27/12
- Placo fini le 8/03
De : Grambois (84)
Oui, il faut les retirer et les remplacer par de cales adaptées (plastiques ou béton).
La raison, c'est que du parpaing laisse migrer l'eau par capillarité (il n'y a qu'à voir le résultat avec les planelles sans arase étanche...).
Au passage, il n'y a pas besoin de mettre 20 cm de calage entre le terrain et l'armature (1 parpaing !). 5 cm sont suffisant.
Et l'eau qui remonte par capillarité, ça fait rouiller les aciers qui finissent par disparaitre... Bien sûr, tu n'en sauras jamais rien, ce n'est pas visible ! Mais n'oublie pas que tu es en zone sismique.
Pour le reste, à la condition que les aciers soient prévus pour les zones sismique (on ne connait pas les diamètres), ça à l'air correct. Même les U de jonction y sont. Sauf que, il y a 3 aciers par lit et que la jonction se fait avec des U, donc 2 aciers : 1 acier n'est pas liaisonné !
Il manque également (et c'est important pour le sismique) tous les aciers verticaux (attentes) QUI DOIVENT ETRE ANCRES PAR RETOUR D'EQUERRE à la base des fondations. Mais peut-être n'ont-ils pas fini le ferraillage ?
Dans l'ensemble, le travail est plutôt propre, à ce qu'on peut en voir.
Dept : Eure
Merci Tournesol!!
Effectivement le ferraillage n'est peut être pas terminé, il reste des ferrailles sur le terrain, je passerai voir ce soir avant qu'ils coulent le béton demain.
C'est noté pour les parpaings, je regarderai ce soir.
De : Grambois (84)
Regarder ce soir s'ils coulent demain matin... ca sera trop tard
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Malheureusement je peux pas aller sur le chantier avant 19h aujourd'hui... Tu me conseilles d'appeler le cdt aujourd'hui?
De : Grambois (84)
La ferraille restante sur le terrain:
[/url][url=http://www.hostingpics.net][url=http://www.hostingpics.net][/url]
De : Grambois (84)
Ça sent le planté de bâton dans le béton frais! Donc sans ancrage par retour d'équerre Dry
Appelez le dès maintenant et demandez lui de réaliser les compléments relevés par Tournesol :
- cale béton à la place des parpaings,
- pose des équerres dans les angles,
- continuité du 3'acier des armatures.
Bien que propre, le travail n'est pas terminé.
Dept : Pas De Calais
Merci Franchou.
C'est quoi la continuité du 3e acier des armatures?
Franchou a écrit:Bonjour,
De : Grambois (84)
Tes cages d'armatures ont 2 lits de 3 aciers, celui du milieu n'est pas facultatif, il doit être liaisonné aussi.
Tournesol a écrit:Même les U de jonction y sont. Sauf que, il y a 3 aciers par lit et que la jonction se fait avec des U, donc 2 aciers : 1 acier n'est pas liaisonné !
Ok, j'ai envoyé un message au CDT et au maçon, je vais confirmer par mail.
Franchou a écrit:Tes cages d'armatures ont 2 lits de 3 aciers, celui du milieu n'est pas facultatif, il doit être liaisonné aussi.
De : Grambois (84)
Pourquoi y a t-il deux armatures dans la fondations garage-maison ?
Est-ce qu'il compte monter deux murs côte à côte? Sur les plans, y a t-il un joint de dilatation ?
Dept : Loiret
Oui il y a deux murs de prévus, je crois que le joint n'apparait pas sur les plans mais le CDT devait refaire le plan d'exécution
Richard45 a écrit:Pourquoi y a t-il deux armatures dans la fondations garage-maison ?
De : Grambois (84)
Forte chance qu'il y ait un joint car le Vaucluse est en zone sismique 3 et 4.
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Alors que c'est il passé hier du coup?
Env. 50 message Montbrison (42)
D'accord pour les attentes, par contre l'agglo dessous suffit qu'il relève légèrement la semelle filante après coulage bref du bon boulot "fainéant mais intelligent"  ....
Par contre au niveau du joint de dilat il manque une nappe de treillis par dessus (faute d'avoir mis un semelle filant de 60 de large spécial JDD)
De : Montbrison (42)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 09h13
Le dosage du béton
Le dosage du béton
