Chauffage en complément d'un poele à granulé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 482 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, j'habite dans ma maison neuve de 99,84m2 (hyper précis pour ne pas avoir obligatoirement de second moyen de chauffage...).
Mais en fait, j'aimerai installer un radiateur électrique en complément car il fait assez froid au fond de la maison (environ 10 dans ma chambre par exemple). Quel type de d'appareil me conseillerez-vous? Il y a tellement de possibilités, sur les forums chacun a son avis donc je fais appel à vous....
Niveau poele il s'allume 1h30 le matin, la chaleur étant descendu aux alentours de 10* et le soir il s'allume environ de 18h30 à 23h.
Est-ce que je le regle mal? Je ne suis pas là en journée et je ne vois pas l'intérêt de chauffer, ni la nuit d'ailleurs... est-ce que je fais des économies ou pas? Ou alors pas?
Merci et bonne journée
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 600 message Ain
Nous avons également un poêle a granule avec un température de consigne a 22, il se met en route le matin de 6h a 7H30 (part au travail) soit 1h30 et le soir de 17H30 à 22H30 soit 5h, la température tombe la nuit aux alentours de 18 degrés pour une surface de 95m2.
Nous avons une chambre en bout qui effectivement est un peu plus fraiche, nous avons mis un radiateur à bain d'huile pour faire l'appoint quand cela est nécessaire, ce qui permet de l'enlever l'été.
Aucun interet de faire chauffer le poele a granule en journée quand vous n'y etes pas ;)
Dept : Ain
10° le matin  dans une maison RT2012 W00t et 10 dans la chambre W00tW00t
Votre maison n'aurait-elle pas un problème pour avoir de telles déperditions?
Il y a de forte chance car ma maison est des années 70 avec juste de la laine de verre de 100 sur les murs, j'ai refait l'isolation des combles, et je tombe seulement a 17-18 la nuit avec un chauffage a 22 comme décrit dans mon post précédent... 10 parait bas...
Dept : Ain
En cache depuis hier à 00h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
