Réparation cloture béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 782 fois
Env. 100 message Loiret
Bonjour, je souhaites refaire ma peinture piloite de ma cloture en béton qui doit bien avoir 40ans.
Seulement avant je souhaiterais corriger certaines irrégularités apparues avec le temps si cela est possible : des petits morceaux de béton manques par endroits ou s'éffritent laissant quelques fois apparaitre le fer à béton.
voir photos.
comment puis je réparer cela afin d'avoir une peinture de finition raisonnable et protéger les fers à béton devenus apparents.....
Attention je précise qu'il ne s'agit que 2 petites portions de longueur 5cm sur 10mètres de cloture donc aune intention d'en changer.
d'avance merci de vos réponses
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe chez weber un produit à base de résine pour la réparation des éclats et épaufrure sur le béton.
De : Luynes (37)
concernant les aciers mis à nus, il faut les passiver avec un produit passivant.
Ensuite, un mortier de réparation R3 ou R4 fera l'affaire pour réparer votre pilier avant peinture.
Dept : Loiret
Merci cela convient aussi pour de faibles épaisseurs? 1cm
quels marque de ce type de mortier me conseillez vous?
Dept : Loiret
Oui, il y un mortier pour les faibles épaisseurs en surface et l'autre peut faire les grosses reparations.
Je ne me rappelle plus si c'est le R3 ou le R4 qui réparé juste en surface.
Il y a plusieurs fabricants de mortier de réparation sika,lanko ou autres.
Dept : Loiret
j'ai aussi l'ancienne peinture qui s'écaille par endroits( voir photo).ces écailles me laissent des différences d'épaisseur environ0.5mm.
comment puis je rattraper ces différentes épaisseurs pour pouvoir appliquer une peinture piolite sans irrégularités?
je précise que la photo a été faite après un brossage a la grosse métallique ce qui a permis d'enlever toute l'ancienne peinture qui ne te tenait plus
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h57
