Problème branchement électrique delta dore tyxia 4610
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.002 fois
Env. 10 message Marne
voila je viens vers vous car je suis vraiment nul dans le domaine de l"Electricité , et j'ai actuellement un soucis ...
Je pars bientôt en vacances et je souhaitais domotiser mes éclairages extérieurs pour pouvoir les gerer à distance avec mon tydom 1.
J'ai donc acheté un récepteur tyxia 4610 de chez delta dore et le soucis impossible de le brancher donc je suis vraiment perdu.....
j'ai débranché l’éclairage extérieur  et mis une lampe juste pour les tests ,je précise que la lampe test du moins l'ampoule fonctionne parfaitement sans le module 4610 et des que je branche celle-ci plus de fonctionnement .....
Il est pourtant précisé que le tyxia 4610 peut se mettre directement dans le boitier au niveau de la lampe et ce dernier fonctionne sans pile.
Et dernière précision ils disent que si branché dans boitier pcl ne pas brancher les fils interrupteur (jaune et noir)
En vous remerciant d avance de l 'aide apporté
cordialement
thibault
ci joint photo et schéma
Dept : Marne
Hello
il faut bien lire la notice : https://www.deltadore.fr/data/product_files/6351101/document[...]_2702536_rev7-rev07.pdf
tu a inversé les fils (alim et ampoule)
De : Manche (50)
Bonjour merci pour cette réponse je reste sceptique tout de même ...car j avais deja inversé les fils avant sans resultat mais je vaiste essayer...en tout cas merci pour cette reponse...dernière petite question le vendeur du produit me dit que pour que le tyxia fonctionne il doit etre forcément associé au tydom... mais normalement il devrait fonctionner avec l interrupteur tout de meme? En tout cas merci
Dept : Marne
Hello
Si l'inter est raccordé sur les petits fils du tyxia
Filairement isolés du secteur comme dit sur la notice
De : Manche (50)
Merci pour ces réponses,et chose que je ne savais pas ...pour que l'eclairage fonctionne il faut synchroniser le tyxia avec le tydom.... sinon la lampe ne fonctionne pas.en tout cas merci encore
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h32
