Mieux comprendre la protection des appareils Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Env. 50 message Rhone
Si j'affecte un disjoncteur à la puissance maximale préconisée par la norme => par exemple un D de 20A pour un LV de 1500 W (prise dédiée câblée en 2,5²). OK je suis dans les taquets.
Mais est-ce que l'appareil ne serait pas mieux protégé avec un 16A, voire un 10A qui sont largement suffisant ?
Veuillez SVP m'expliquer ce point précis, car à mon sens, plus on se rapproche de la limite d'intensité en regard de la puissance des appareils, mieux on les protège...
Mais c'est surement là que vous allez me contredire et j'attends vos réponses que je souhaite formatrices.
Merci d'avance.
Il faut bien voir que c'est la lignes, donc les fils qu'on protège contre les surcharges, pas l'appareil qui est au bout.
Un LV conçu pour consommer 1500W ne consommera jamais plus et seul, ne fera jamais sauter des disjoncteurs 10A 16A ou 20A.
Cela sert effectivement si "s'amuse" à brancher sur le même circuit plusieurs appareils gros consommateurs, éventuellement avec une multiprise.
Autre point, un appareil qui se raccorde avec une fiche 16A, est conçu pour ne pas dépasser 3600W.
S'il consommait plus, il ne serait pas fourni avec une fiche 16A.
Carminas
Dept : Cantal
Voilà qui est précis, c'est ce que j'attendais.
J'ai beaucoup appris et avancé avec vous et vous remercie très chaleureusement.
Donc les lignes sont protégées si on respecte ces normes et que l'on ne fait pas de branchements "sauvages".
Si j'ai bien compris, les appareils ne peuvent être protégés que par un parafoudre.
Mais si j'opte pour ce dispositif valant au moins 200 €, aurais-je une protection pour vraiment tous mes appareils quels qu'ils soient ?
Cordialement.
La foudre est un événement violent pour une installation électrique.
Même avec un parafoudre, vous ne pouvez pas avoir une garantie à 100% que vous appareils seront protégés.
Le mieux en cas d'orage, est de débrancher les appareils sensibles.
Carminas
Dept : Cantal
Encore tous mes remerciements et bonne soirée.
Bien à vous.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h34
