Env. 30 message Orne
Bonjour à tous, je fais rénover une vieille maison et petite aussi, du coup j'ai fait isoler le galetas, environ 35 mètres carrés. Le rez-de-chaussée sera une petit séjour avec un poêle à bois, une cuisine et une douche, lavabo et WC. L'entrepreneur m'a affirmé que le seul endroit où on pouvait mettre le ballon d'eau chaude (ballon à l'horizontal) était dans le galetas là où c'est bas et donc inutilisable pour y vivre. Je demande si ça fait du bruit, si en cas d'entretien ça pose un problème d'être posé ainsi dans un coin où il manque de la place etc. En gros cela me plaît pas terriblement pour ne pas dire plus. Ai-je raison de m'inquiéter ? et les ballons prévus pour être posés horizontalement sont-ils aussi bons que les autres, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de choix. (je ne l'ai pas encore acheté) Je vous remercie d'avance de vos avis et conseils.
Dept : Orne
Bonjour, "vieille maison petite". Quelle est la contenance du chauffe eau qu'il veut installer ?
Combien de chambres ? combien de personnes vivront dans cette maison.
Avez vous une douche ou une baignoire ? Parce que peut-être qu'un petit chauffe eau de 50 ou 75 litres serait suffisant.
Il faut penser au poids aussi. Il n'est pas utile d'avoir un 200 litres loin de là, surtout que de nos jours, il faut "économiser l'eau qui est un bien précieux". Ils ont tendance à voir grands certains artisans, surtout si on les laisse faire. Sous prétexte qu'un gros chauffe eau ne vaut pas vraiment plus cher qu'un petit, on voit souvent des appareils disproportionnés avec les besoins.
De plus un chauffe eau on essaie, autant que possible de l'installer près de la cuisine et de la salle d'eau, c'est à dire des points de tirage.
Sinon, ça ne fait pas vraiment de bruit, mais il y a l'écoulement de la soupape de sécurité qui doit partir à l'égout.
Salut Larzac merci pour votre réponse et déjà je m'excuse je me suis trompé dans le titre et ce n'est pas chauffe-eau mais ballon d'eau chaude dont il est question. Nous allons être deux à vivre dans cette maison et je crois que 100 litres ou 150 c'est largement suffisant, on aura qu'un douche, un lavabo et eau chaude à la cuisine pour faire la vaisselle. On aura pas le gaz ni de ville bien sûr en bouteille, donc l'eau chaude sera produite par l'électricité. Est-ce que vous avez entendu que ce soit arrivé qu'un ballon d'eau chaude explose à cause d'un problème de pression par exemple ? (tu es où au Larzac ? je connais le gîte de MontrodonSmile)
Dept : Orne
Bonjour, chauffe eau, ballon d'eau chaude ou cumulus, c'est la même chose.
je n'ai jamais entendu dire qu'un appareil qui chauffe l'eau avec une résistance électrique (appelons le comme on veut) ait explosé.
c'est une résidence secondaire ou une maison pour habiter tous les jours ?
Si on ne prend pas le tarif heures creuses, on peut se contenter d'un chauffe eau plus petit 50 ou 75 litres, surtout si on fait attention en général aux consommations. Avec un tarif heures creuses pas valable en résidence secondaire, il fau plus de réserve puisque le chauffe eau n'est alimenté qu'aux horaires prévus par le contrat, le plus souvent uniquement la nuit. Et toute la journée on tire sur cette réserve.
Si on met une douchette économique, le chauffe eau se vide moins vite, donc ça "augmente en quelques sortes l'autonomie. idem avec des mousseurs sur le robinet.
En tout cas, dans les logements en copropriété de 35 m2 avec chauffage électrique, on met des chauffe eau (cumulus) de 100 litres, et la plupart du temps ça fonctionne en tarif heures creuses.
IL y a aussi la notion de poids sur un plancher.
Je connais assez bien le Larzac (souvenir de jeunesse) mais je n'y habite pas.
Attention quand même car il va bien chauffer la pièce, en été ça peut devenir très inconfortable si on veut dormir dedans.
Je ne sais pas si cela fait du bruit quand ça chauffe, peut-être que certains matériaux peuvent légèrement claquer sous l'effet de la dilatation ? Niveau bruit, ça sera le groupe de sécurité qui en fera. Et l'odeur si jamais il n'y a pas assez d'eau dans le siphon.
Merci Larzac pour la réponse, oui c'est sera ma résidence principale et pour Woofy la réponse qui en découle c'est que je vais aussi y dormir l'été. Donc je vais étudier le problème des tarifs heures creuses ou non, et chercher une bonne marque de ballon pour être sûr de passer la nuit tranquille. Merci à tous les deux, je me permettrai d'encore aborder le sujet à propos du modèle de ballon.
Dept : Orne
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 23h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
