Condensation membrane étanchéité à l'air !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 604 fois
Bloggeur Env. 70 message Anglet (64)
Bonjour à tous !
Après avoir tiré la chappe j'ai attaqué les peintures malgré le temps de chien en faisant tourner l'insert à bloc pour assécher l'air.
Quelques traces de moisissures sont apparues par ci par là donc J'ai arrêté de peindre (pour pas rajouter d'eau en plus) et me suis lancé dans la posé de la VMC DF, (même si je sais que C'est pas fait pour assécher un chantier, J'ai pas les moyens d'avoir un deshumidificateur indus... ).
Et la en découpant à la scie cloche je me rend compte que la membrane d'étanchéité à l'air est trempe !!
Le film est scotché sous les fourrures, le Placo vissé au travers.
Je pense à deux choses mais je voudrait votre avis :
- soit la différence même minime de température entre les combles et l'intérieur créer un point de rosée et cette dernière n'arrive pas à s'échapper au travers la membrane.
- soit l'humidité ambiante passe entre le mur maçonné et le film pour se retrouver coincée entre le film et le Placo..
Enfin bref C'est le mimi, C'est le rara, C'est la memer..
J'hésite même à découper la membrane tant pis pour l'étanchéité a l'air...
Merci d'avance pour vos avis et expertises.
De : Anglet (64)
Photographe Env. 40 message Gironde
Est ce que vous avez de quoi chauffer votre maison ? Si celle ci est déjà raccordé à edf, vous devriez pouvoir des radiateurs électrique qui aiderait à ce que la maison sèche. Je suis pas une pro de la technique mais notre constructeur nous à conseiller de bien chauffer une fois la chape coulée afin d'éviter toutes moisissures.
Pour moi la priorité serait de faire chauffer votre maison.
yomas a écrit:
Après avoir tiré la chappe j'ai attaqué les peintures...
pour moi c'est le 2 , ou presque :
l'humidité ambiante ne "passe pas" à travers le mur maçonné, elle vient de l'intérieur car une chape dégage beaucoup d'humidité (vraiment beaucoup), il faut du temps pour assécher.
quel isolant au plafond ? certains supportent l'humidité (laine de roche et cie) d'autres non (ldv)
toujours -si c'était pour moi- : je ne découperais pas la membrane.
Merci pour vos retours !
Pas d'isolant pour l'instant je J'ai pas terminé de bosser dans les combles.
On a chauffer beaucoup avec un insert à bois performant (scan 1002) et je pense que ça n'aide pas au contraire la différence de température doit accentuer le phénomène.
J'ai arrêté de le faire tourner depuis hier je vais voir si ça changé quelque chose.
La vmc sera finie ce weekend je vais la faire tourner non stop voir si ça va mieux.
Le pb est que l'eau (sous forme de goutelletes ce qui me fait penser à de la condensation) est prise en "sandwich" entre le Placo et la membrane...
Cette humidité traverse le plafond et crée des tâches de moisissures au plafond côté intérieur.
J'espère juste que ça va pas flinguer le Placo ?
Sinon faut tout casser...
De : Anglet (64)
"pas encore d'isolant" ?
alors forcément : ne tenez pas compte de mon commentaire précédent
yomas a écrit:...
- soit la différence même minime de température entre les combles et l'intérieur ..
possible...
dsl mais : à faire le travail dans le désordre, on attire les désordres
Oui je crois que je vais finir le boulot dans les combles et isoler dans la foulée...
L'elec etant un gros morceau avec la ne c15-100 je voulais isoler au dernier moment après le passage du conseil piur pas avoir à nager dans l'isolant pour retirer ou ajouter des câbles...
Mais bon je crois que quand les choses s'imposent...
Merci je vous tiens au courant de mes avancées en la matière..
Belle soirée Et merci ! 😉
De : Anglet (64)
Ps : désolé pour les fautes de frappes sur le mobile c'est pas facile ?
Ps2: pour l'isolation côté mur y'en a pas non plus car je fais une ITE mais dois attendre les beaux jours...
Sinon si j'ai pensé mettre des soufflants de chantier dans les combles, malgré l'absence d'isolation ça devrait un peu sécher l'air non ?
Merci encore !
De : Anglet (64)
Re all !!
Après discussion avec un ami archi :
L'humidité (condensation) est piégée entre la membrane et le Placo car pas de vide d'air - le Placo "boit" avant que L'humidité arrive à s'échapper.
Solution :
Virer la membrane, forcer temporairement la ventilation des combles et louer un deshumidificateur de chantier.
La chape n'a rendue que très peu d'eau (chape maigre).
Donc toujours laisser un vide d'air entre la membrane et le Placo.. .
A vouloir économiser (les suspectes intégra coûtent un bras) J'ai finalement perdu du temps et des sous avec la membrane...
Voilà piur ceux qui envisagent de faire pareil... le faite pas !!!
De : Anglet (64)
Je n'ai pas tout compris à vos différents messages, mais :
- il n'y a pas forcément besoin de lame d'air entre la membrane et la finition
- il faut que la membrane soit parfaitement posée : rubans adhésifs, double face, colles ...
- il faut faire TRES attention à l'ordre de pose : si vos posez l'isolant, il faut immédiatement poser la membrane, pas question de poser l'isolant en septembre puis la membrane en décembre !!
- vous pouvez télécharger le bouquin Proclima qui s'appelle Savoir Faire en collant ce lien dans votre navigateur :
https://mega.nz/#F!8REEzDhL!I1C45zrXIn1nU6d8YCufWg
la doc est au format PDF et CBR vous ne devriez pas avoir de pb de lecture
et vous y trouverez des explications complètes et exhaustives sur l'étanchéité à l'air
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h32
