Parafoudre Schneider 16635 Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 369 fois
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Bonjour.
Mon problème est assez simple.
J'ai installé un nouveau disjoncteur 20a d'clic de Schneider sur une rangée de mon tableau électrique. Ce n'est pas le souci, mais j'ai désarmé et rearmé plusieurs fois le parafoudre pf'clic 16635 en pensant que c'était le différentiel
Jusqu'au moment où j'ai fini mon bricolage, le parafoudre ne se rearme plus. Je monte la manette qui revient en position basse directement.
Dois je conclure que mon parafoudre est HS? Comment se fait il que les 2ou3 réarmement puissent le mettre HS? Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe ?
À noter que le disjoncteur que je viens de poser est encore en position off car je n'ai pas pu finir l'installation de mes spots extérieurs...
Merci de vos éclairages
De : Vallauris (6)
Up please.
Je veux surtout savoir si je dois me dépêcher pour racheter un autre parafoudre ?
Si oui, un parafoudre qui s'arme comme le Schneider prendre ou un parafoudre type Legrand sans la manette ? D'ailleurs, c'est quoi la vraie différence ?
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Salut,
je ne connais pas votre appareil mais apparemment il combine parafoudre et disjoncteur, d'où la présence de cette manette.
cdlt
De : Lens (62)
Merci pour votre réponse.
Oui OK, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne veut plus se réarmer. Snif...
Je pense que je suis bon pour le changer..
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Le fonctionnement
Le parafoudre est un appareil de protection électronique qui se comporte comme
une impédance variable en fonction de la tension à ses bornes :
@ en fonctionnement normal (pas de coup de foudre) le parafoudre est vu comme un
circuit ouvert par le reste de l’installation (tension nominale du réseau aux bornes du
parafoudre ; impédance infinie),
@ au moment du coup de foudre, le parafoudre devient passant (augmentation
importante et rapide de la tension ; impédance nulle). Le rôle du parafoudre est
alors double :
_ écouler la surintensité (sans qu’elle traverse les récepteurs)
_ limiter la surtension (afin de ne pas “claquer” les récepteurs).
L’usure du parafoudre
L’écoulement de nombreux coups de foudre provoque l’usure des composants
électroniques du parafoudre qui devient alors définitivement passant, provoquant un
court-circuit 50Hz. Il faut alors l’isoler du réseau. C’est un des rôles du disjoncteur de
déconnexion.
Les rôles du disjoncteur de déconnexion
La NF C 15-100 (article 534.1.5.3) impose la mise en œuvre d’un dispositif de
déconnexion: “Les dispositifs de protection contre les courts circuits [...] doivent être
prévus pour assurer la déconnexion des parafoudres”.
Cablé directement en série avec le parafoudre, le disjoncteur de déconnexion assure
3 rôles :
@ couper le court-circuit 50 Hz qui se produit lors de la fin de vie du parafoudre afin
de protéger ce dernier qui est alors un récepteur sensible,
@ assurer la continuité de service de l’installation (en évitant que la protection
disjoncteur de tête de tableau ne déclenche),
@ permettre une opération de maintenance sur le parafoudre en isolant ce dernier du
réseau lorsque nécessaire.
Dimensionnement du disjoncteur
de déconnexion
Le choix du disjoncteur de déconnexion est déterminant pour le bon fonctionnement
du couple parafoudre/disjoncteur de déconnexion. Il doit répondre au cahier des
charges suivant :
@ être capable de couper l’intensité de court-circuit 50 Hz au point d’installation du
parafoudre,
@ endurer, sans déclencher, autant de coups de foudre que le parafoudre lui-même,
et rester en état de fonctionnement à la suite de ceux-ci,
@ couper le courant avec la rapidité nécessaire pour isoler le parafoudre lors de
sa mise en court-circuit de fin de vie. En effet, le parafoudre n’est pas prévu pour
supporter l’énergie des courants de court-circuit 50 Hz. Dans ce cas, il doit être
déconnecté très rapidement afin d’éviter sa destruction et les éventuels dommages
collatéraux induits.
Les solutions parafoudre / disjoncteur de déconnexion proposées par
Schneider Electric ont été testées et éprouvées afin de garantir le respect de
l’ensemble de ces critères.
En tant que fabricant de parafoudres et de disjoncteurs, Schneider Electric s’engage
sur leur association pour une protection foudre fiable et efficace.
source :
https://www.schneider-electr[...]IDE2014.pdf
Merci pour ta reponse...Mais ceci ne repond pas totalement a ma question qui etait finalement:
Le fait d'avoir desarmer/rearmer plusieurs fois (3-4 fois) le parafoudre peut mettre ceci HS?
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Ramiaritsa06 a écrit:Merci pour ta reponse...Mais ceci ne repond pas totalement a ma question qui etait finalement:
de rien,
pourtant c'est écrit : ça n'aime pas les sur-intensités du 50Hz
je pense qu'en le disjonctant plusieurs fois, ça lui a fait prendre des pics à 50Hz.
Ps: je ne savais pas que c'était aussi fragile ces machins....
Ok. Je suis bon pour le remplacer alors...
AAMOI 6076
De : Vallauris (6)
Ramiaritsa06 a écrit:Ok. Je suis bon pour le remplacer alors...
à gauche du levier pour réarmer, il y a un carré.
s'il est rouge, il est bien HS.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 18h33
