Parpaing non croisés
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 934 fois
Photographe Env. 100 message Rhone
Nous avons besoins de vos conseils avisés.
Nous sommes allés voir notre maison en construction ce weekend, et voici ce qui nous a interpelé. À 3 endroits, les parpaings ne sont pas croisés (voir photos et plan ci joints). Pourriez vous nous direz si cela pose réellement un problème et si il y a des solutions.
Nous avons contacté le chef de chantier ce matin. Il va passer voir dans la journée.
Nous avons eu une réponse du chef de chantier. je poste la réponse, si ça peut servir à quelqu'un, ces parpaings non croisés servent au joint de dilatation.
donc à priori rien d'anormal.
Bonjour, sauf que pour un joint de dilatation, il faut un vide de 2cm (ou 4cm en zone sismiques)
Là, il n'y a pas de vide, donc si c'est inquiétant.
Dept : Loiret
Ah ok.
on est en zone sismique 2.
faut qu'on en parle au chef de chantier alors...
merci pour l'info!!
Env. 200 message Bas Rhin
Richard45 a écrit:Bonjour, sauf que pour un joint de dilatation, il faut un vide de 2cm (ou 4cm en zone sismiques)
Si c'était un joint de dilatation, on devrait également le retrouver dans la dalle non?
Dept : Bas Rhin
Sur la photo, la maison à l'air d'être surélever par rapport au terrain, donc oui, exact, la dalle devrait également être coupée par ce joint de dilatation.
Dept : Loiret
En fait le terrain a une légere pente. on aura donc un écart de niveau entre le garage et le reste de la maison (environ 2 marches). et sur les photos on voit également le vide sanitaire, qui n'est pas recouvert.
Pas forcement : et dans ce cas, ça s'appelle un "joint diapason". Mais pas autorisé dans n'importe quel cas.
Exemple : autorisé sans joint si le joint n'est pas là pour un problème de sol (tassements prévisible à cet endroit) ou pour une grande longueur au niveau de la dalla basse ou grande longueur de murs (dilatations thermiques) etc. Mais effectivement, il doit avoir une largeur non nulle.
Dept : Eure
Oula.. . Trop technique pour moi qui n'y connais rien.
Comment faire pour savoir si ça a été bien fait et si on ne nous mène pas en bateau ?
Ça vous aide si je vous mets des plans?
Ce sont bien des joints de dilatation (c'est comme le port salut, c'est écrit dessus).
Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ont-ils prévu ces joints : recommandation de l'étude de sol ? Au petit bonheur-la-chance ?
Et pour quelle raison ne démarrent-ils qu'au dessus du dallage/dalle ?
Enfin, un joint de dilatation doit faire au minimum de l'ordre de 2 cm de large. Là, faits comme ça, ils risquent d'être totalement inefficace.
Au passage, il y en a un autre de prévu sur les plans que tu n'as pas mentionné.
Dept : Eure
Le chef de chantier (qui est par ailleurs très sympa et disponible) est allé voir par lui même sur le chantier. Il confirme donc que ce sont les joints de dilatation prévus dans les plans. et il est plutôt satisfait du travail du maçon.
on ne sait pas pourquoi ces joints, mais ils étaient prévus...
par contre on a pas pensé à lui parler de l'épaisseur de ces joints...
merci à tous en tous cas pour vos conseils!!Biggrin et merci au forum qui est très utile!Laugh
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
Je ne sais pas dire si c'est normal ou pas, mais j'ai également ce type de joint (qui s'appellent fractionnement chez moi) et qui sont placés aux endroit où il y a une différence de charge sur la maconnerie (ce qui semble être le cas pour vous également : les joints "séparent" la partie qui supporte le R+1 du reste de la maconnerie qui n'est qu'en RDC).
De : Lyon (69)
oui à priori c'est par rapport à une différence de poids entre le "bloc central" qui aura aussi un étage et le garage d'un coté et le bureau de l'autre (qui seront donc moins lourd puisque pas d'étage).
En cache depuis hier à 11h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
