Liaison equipotentielle salle de bain Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 383 fois
Env. 10 message Gard
J'ai fait la liaison équipotentielle de mes deux salles de bain, mais en lisant plusieurs post sur internet j'ai un doute.
J'ai deux salles de bains.
Pour la salle de bain principale, il y a :
- alimentation eau en cuivre
- baignoire en acrylique
- fenêtre en PVC
- centre lumineux hors zone en 1.5 ²
- arrivée en 1.5 ² pour miroir (hors zone aussi)
- prise pour chauffe serviette en 2.5 ²
- 2 prises en 2.5 ² de chaque côté du meuble vasque
Les arrivées en 1.5 vont directement au tableau ainsi que la prise pour le chauffe serviette.
Pour la salle de bain parentale il y a :
-alimentation eau en cuivre
- receveur de douche en résine
- fenêtre en PVC
- 2 prises dont une à côté de meuble vasque
 Ces deux prises sont reliées à une prise du couloir puis aux deux prises de la vasque de la salle de bain principale
- centre lumineux hors zone en 1.5 ².
Les arrivées en 1.5 ² vont directement au tableau
Pour info, les lumières vont toutes au tableau, car elle sont "montées" en KNX
Donc pour la liaison équipotentielle dans la salle de bain principale, j'ai fait partir un câble en 2.5² sous gaine de la prise du chauffe serviette et j'ai relié les arrivées d'eau en cuivre des vasques et de la baignoire et j’ai laissé ensuite la gaine avec le câble en attente sous la baignoire.
Pour la salle de bain parentale, je suis aussi parti d'une des prises et j'ai relié les arrivé d'eau de la vasque et j'ai fini en laissant la gaine avec le câble sous le receveur.
L'arrivée d"eau de la douche n'est pas reliée, car l'arrivée est dans le mur, mais ces tuyaux sont repiqués sur l'arrivée d’eau de la vasque dans le vide sanitaire.
Je voulais savoir si mes liaison équipotentielles étaient correctes ?
En effet les luminaires ne sont pars reliés au câble de 2.5 ² de la liaison équipotentielle, mais ils vont directement au tableau. Donc logiquement , c'est comme si j'avais le tableau de répartition ?
Merci pour votre aide
Vous avez de la chance, depuis 2 ans faire l'interconnexion de la LES au tableau et autorisé, et mixer une interconnexion locale et une interconnexion au tableau est autorisé.
Auparavant cela ne serait pas passé
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
En fait je me suis trompé dans la présentation.
Dans la salle de bain principale, le câble de terre en 2.5 ² part d'une des prises autour de la vasque.
Comme ces deux prises sont reliées à la salle de bains parentale, donc la LES de la salle de bain principale est sur la même terre que la LES de la salle de bain parentale.
Est ce que cela peut poser problème ?
Après je me demandais s'il était vraiment nécessaire de mettre ces câbles de mise à la terre dans la salle de bain, sachant que ma LES principale sera dans le vide sanitaire juste en dessous et que s'il le faut je pourrais mettre les arrivées d'eau à la terre au plus prêt de leur entrée dans les salles de bains. Et cela avec un câble de 6² .
Donc en gros j'aurais un câble de 6² juste sous la dalle et juste après un câble 2.5 ².
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h33
