Fissures sous sol
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 351 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonjour, nous avons une maison de 1963 traditionnelle sur sous sol non enterré, rénové il y a 3 ans nous avons supprimé des murs porteurs au niveau où nous vivons remplacé par un ipn avec poteau métal de soutien caché dans les cloisons de chaque côté, hier j’ai remarqué des micros fissures sur le mur porteur dans le sous sol au niveau d’un poteau métallique qui se trouve justement au dessus, une micro fissure sur le linteau et une sur le porteur en parpaing en forme d’escalier, est-ce du à un tassement ? Est-ce grave ? Est ce que comme disent certaines personnes c’est normal qu’une maison Bouge ? Je vais joindre prochainement des photos
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Alors oui une maison bouge, mais là, à mon avis le problème est un peu plus grave... Je suppose que rien n'a été dimensionné par un bureau d'étude?
Le problème est qu'avant d'avoir placé les IPN et poteaux, la charge était répartie sur tout le mur porteur inférieur, maintenant, toute la charge est concentrée sur les 2 poteaux. En gros, au lieu d'avoir une charge répartie sur plusieurs m de murs, elle est maintenant concentrée sur 2 * 0.04m² ( supposition)... si le mur inférieur n'est pas dimensionné pour... malheureusement c'est normal qu'il fissure...
Faites l'essai avec un poids de 1kg que vous placez à plat sur votre main, vous ne sentirez pas grand chose. Maintenant, entre votre main et le poids, vous mettez un cure-dent/aiguille/allumette... C'est le même principe.
De : Pissy Poville (76)
twof a écrit:Bonjour,
Non pas de bureau d’étude c’est mon père charpentier qui s’en ai occupé, donc quel est la solution ? Renforcer le mur du sous sol ? A savoir qu’à cet endroit le mur porteur n’est pas plein il y un un passage de 80 cm
[img]
[/img]
Du même avis que Twof, report de charge pas étudié, linteau pas prévu pour et fondation non plus.
Mas boule de cristal ne me permet pas d'affirmer grand chose de plus.
Ajouter un appuis sous le linteau c'est bien mais si la fondation dessous n'est pas prévue pour ça ne fera que déplacer le problème.
La maison ne va pas s'écrouler mais il faut surveiller l'évolution de ces fissures.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
Mon maçon va passer, il me parlais de poser un ipn vertical pour renforcer
Il le placerait où son IPN vertical?
Dans l’axe du poteau métal qui se trouve au dessus, je n’ai pas tous les’ details exacts il faut qu’il voit avant
Guibs35 a écrit:Dans l’axe du poteau métal qui se trouve au dessus, je n’ai pas tous les’ details exacts il faut qu’il voit avant
D'accord, dans ce cas pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Au lieu que ce soit le mur qui prenne, ce seront les fondations (comme dit Franchou, si elles ne sont pas dimensionnées pour ce n'est pas terrible)...
Je n'ai rien contre les maçons, beaucoup font très bien leur boulot mais malheureusement sans prendre en compte toutes les données (report de charge, dimensions des murs/fondations etc) je taperais un cran au dessus en allant voir un bureau d'étude qui pourra donner une solution sûrement plus durable, mais forcément plus chère...
Est-ce que cela peut être dû aux travaux qui ont lieu il y a trois ans ? C’est-à-dire quand on a retiré le mur porteur à l’étage, vibrations...? Est-ce que ça peut ne jamais rebouger?
Citation: Le problème est qu'avant d'avoir placé les IPN et poteaux, la charge était répartie sur tout le mur porteur inférieur, maintenant, toute la charge est concentrée sur les 2 poteaux. ... si le mur inférieur n'est pas dimensionné pour... malheureusement c'est normal qu'il fissure...
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 10h53
Devis expert en batiment
