Aide aménagement salle de bain 9m2
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 899 fois
Super bloggeur Env. 50 message Calvados
Bonjour chers lecteurs,
j'ai pu voir, en lisant ce forum depuis 1 an déjà que beaucoup d'entre vous étaient très réactifs pour s'aider les uns les autres. C'est donc à mon tour de vous solliciter.
Voilà, je ne maitrise pas les outils 3D et je n'arrive pas à me projeter dans ma salle de bain et savoir comment l'aménager. Notre cuisiniste nous a également proposé une salle de bain, mais ce n'était pas dans notre budget et l'aménagement ne nous plaisait pas. Beaucoup d'enseignes de salles de bain ne semblent pas vouloir s'occuper de l'aspect aménagement. Bref, vos avis m'intéressent, spécialement pour les rangements.
Je souhaiterai avoir dans ma salle de bain
- Une baignoire-douche (une baignoire d'angle me semble prendre trop de place)
- 1 WC
- 1 double-vasque avec rangement
- 1 sèche-serviette
- des rangements (au minimum une grosse colonne)
- la place pour une table à langer (80cm x 55 cm) ...
Contraintes :
- les combles (pointillés indiquent la hauteur de 1,80m, les rampants descendent à 1,10m)
- perdre le moins de place possible avec les combles
- les emplacements indiqués pour toilettes, petite cloison et & ne sont donnés qu'à titre indicatif par le constructeur.
Pour informations, la fenêtre de la salle de bain est orientée Nord-EST.
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous y consacrerez !
Plan salle de bain
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, déjà le point qui va poser problème, et la baignoire douche, car qui dit douche, dit se tenir debout, donc il faut une bonne hauteur, et un angle + paroi pour les projections. Aussi à part mettre la baignoire douche à la place des toilettes, je ne vois pas d'autres endroits. Les arrivées d'eau et évacuations sont déjà en place ?
Ainsi, si le sèche serviette est derrière la porte, il suffirait de le remonter de 70 cm pour se retrouver au centre du mur de gauche, avec une fonction soufflant, l'air chaud se diffuserait sur tout la longueur, de plus, les serviettes seraient accessible en sorti de bain-douche.
Une colonne à droite en entrant, et double vasque avec un bon éclairage sur un grand miroir. WC en haut à droite. Y a de quoi mettre une baignoire de 180X80 si vous êtes grand. Quelques placards avec porte coulissante au niveau des rampants.
Dept : Calvados
Bonjour, merci pour votre aide. Il faut que je mette cela sur papier pour bien comprendre votre idée.
Et non, les arrivées et les évacuations ne sont pas encore fixées mais le seront bientôt donc je préfère prendre les devants. Idem pour la cloison des toilettes.
Dept : Calvados
les reseaux ne sont pas définis ? votre projet en est où ?
si vous pouviez afficher le plan du rez (en dessous de sdb et mezzanine ) ça aiderait.
la mise au point technique se fera le mois prochain, ceux affichés sur les plans actuels sont provisoires. Le chantier devrait commencer d'ici 2 mois. Mon permis de construire a été accepté récemment.
Voici les plans:
Plan du 1er étage sous combles
Plan du RDC
Dept : Calvados
Merci pour le plan Crying
ne laissez pas cette sdb au dessus d'une chambre Crying
il faudrait également tourner le wc du rez (pour éviter de sonoriser la chambre)
Merci pour la réponse.
Le plan n'a pas l'air de vous inspirer?
J'ai déjà passé pas mal de temps à réfléchir sur les plans mais si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance.
Dept : Calvados
Photolover Env. 40 message Seine Maritime
Prenez-vous souvent des bains ? Ou bien est-ce surtout pour les enfants ? Car il me semble que vous pouvez rentrer les 2 en plaçant la baignoire sous les combles. Si c'est pour les enfants, pas besoin d'une baignoire immense et vous pourrez utiliser les combles restantes pour faire des rangements.
Sinon, la disposition actuelle me parait bien hormis le radiateur que je positionnerai derrière la baignoire.
Bon courage
Picto recompense Photolover
Dept : Seine Maritime
Le bain est surtout pour les enfants. Nous avons vu des modèles de baignoire qui s'espace davantage au niveau de la robinetterie pour faire un vrai espace douche. C'est pas donné mais nous aimons le principe.
[url] https://www.manomano.fr/baig[...]EgLE6PD_BwE
Merci pour les conseils. [/url]
Dept : Calvados
Env. 60 message Eure
Pour votre wc, n'avez-vous pas la possibilité de le rendre totalement indépendant de la salle de bain ?
En fonction de l'implantation finale de votre baignoire, vous pourriez envisager de prolonger le tablier pour faire un espace à langer qui se transformera en "plage" de baignoire une fois que les enfants ont grandi.
Dept : Eure
Pour le WC, techniquement cela est possible mais cela fera forcément perdre de la place pour la salle de bain à mon avis. Et, cela ne nous dérange pas particulièrement d'avoir les toilettes dans la salle de bain.
Pour l'idée du prolongement de la baignoire, soit je ne comprends pas bien l'idée, soit si j'ai bien compris le plan à langer serait à hauteur de la baignoire? donc trop bas. Auriez-vous une photo pour que je comprenne mieux?
Merci d'avance.
Dept : Calvados
Env. 1000 message En Bauges (74)
Je rejoins Elisa.
Il y a un problème dans la position de la sdb: toutes les évacuations d'eau devront descendre dans la chambre. Ce sera très inconfortable...
L'idéal aurait été d'inverser sdb/mezzanine et chambre 2. Comme ça, les descentes d'eau auraient été dans la cuisine. Mais il y a le velux dans la cage d'escalier qui gène (d'ailleurs, comme vous faites pour ouvrir/fermer, nettoyer la vitre.. au dessus du vide?)
De : En Bauges (74)
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Pour le principe de la baignoire douche, nous avons installé la Struktura de Jacob Delafon dans la salle de bain des enfants, située sous les combles.
Elle est très bien et pas très chère.
Alex
Dept : Val De Marne
L'idée de cam76 est intéressante, mettre une baignoire simple sous les combles et rajouter une douche. A voir comment organiser tout ça?
Sinon, pour les plans rdv/étage, effectivement vos remarques sont pertinentes, mais comme le dit annab74, difficile de tout bouger à l'étage avec le velux implanté de cette manière (qui avait été mis là pour l'esthétique extérieur de la maison...) et il n'est qu'à moitié au-dessus du vide, on s'en sortira Tongue Mais, si vous avez une idée précise pour tout bouger (sans bouger les fenêtres... puisque PC validé).
Merci Alex, effectivement, pas si cher que ça Jacob
Biggrin
Dept : Calvados
En gardant mon idée d'intervertir chambre et sdb?
Une mezzanine couloir d'environ 1m pour garder l'accès au velux, et par exemple avoir un mur bibliothèque.
Ca laisse une chambre d'environ 3,2m en pleine hauteur (j'ai du mal à lire les côtes).
La sdb au dessus de la cuisine, avec au minimum 1,5m au delà des 1,8m pour avoir une circulation + meubles.
Et de la place pour un autre espace mezzanine face à l'escalier.
Pour la sdb, ça laisse la possibilité d'avoir la baignoire côté garage, double vasque à côté sur le mur pleine hauteur.
WC sous le velux pour avoir une hauteur confortable. Des rangements sous la sous pente, à voir pour y glisser la table à langer.
porte d'entrée sur le côté, près de la chambre 3.
De : En Bauges (74)
Alors, j'ai mis tout cela sur papier...
 L'idée est intéressante, bon sur ce dessin, je perds 1m2 dans ma salle de bain, ce qui ne va pas plaire à Madame, mais j'imagine que je peux le récupérer sur la chambre et/ou sur la mezz2.
Mais bon, j'ai deux espaces de circulation "perdus" dans mes mezzanine, et les m2 sont chers, donc je ne pense pas retenir l'idée. Par contre, je garde l'idée du mur/bibliothèque avec un bureau encastré dans cette bibliothèque. Et puis je préfère garder cet espace en 1 pour éventuellement y mettre un canapé et une petite télé pour plus tard.
Donc retour à ma salle de bain... Je garde l'idée de la table à langer sous les rampants. Ca doit passer, je vais tester en vrai
Dept : Calvados
Ce post ne recevant plus de nouvelles idées. Je vous remercie de votre participation et de votre aide.
Bon courage à tous pour la suite.
Dept : Calvados
Juste une remarque pour aider à se projeter, n'hésitez pas à faire un plan "horizontal" afin de bien prendre en compte la sous-pente et de visualiser ce qui est acceptable ou non en termes de hauteur.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h16
Devis création salle de bains
