Fissure chape liquide anhydrite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 829 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour ,
J'ai besoin d'avis sur une fissure qui est apparu sur notre chape liquide anhydrite ,après la mise en chauffe de 8 jours du chauffage au sol.
L entreprise qui a coulé la chappe , à couler la chappe après un long temps de réflexion avec le directeur de l'entreprise et du technicien de lasfarges ciment car notre constructeur n'avais pas prévu assez de réserve et donc au final il manquait 20 mm de hauteur entre le seuil de et l'isolant .
Donc ils ont pris la décision de couler la chape anhydrite de lasfarges spéciale pour ses cas la , ou l'épaisseur de la dalle sur tuyau minimum de 20 mm.
La hauteur sur tuyau est majoritairement à 20 mm mais au niveau de notre couloir , il y a un point où il n'y a que 14 mm de chape anhydrite sur le tuyau et c'est à cet endroit où est apparu la fissure...
J ai contacter L'entreprise et elle me dis que lors du ponçage il vont appliquer un colmateur de fissures exprès et que c'est normal .
J'ai des photos que je vais ajouter sur le forum .
https://www.noelshack.com/2018-16-1-1523874618-img-20180414-153336.jpg
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Yvan, tu dois avoir la chape A7000 de chez Lafarge, et il est fort possible ta fissure ne soit que très superficielle c'est juste la laitance (sorte de dépôt) qui doit être fissurée elle va totalement disparaitre au ponçage, je pense même que si tu grattes avec ton doigt tu doit enlever de la matière et ne pas voir la fissure dessous.
À vérifier mais pas sur
Peuvent pas protéger la chape quand ils interviennent les autres corps de métier ( enduisent par exemple )
Tous les chantiers sont comme cela
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Pour la réparation ça va être chaud !! Il faut agrandir la fissure et mettre de la résine mais là avec tes tuyaux aussi près je sais pas comment il vont faire. Sinon une natte type DITRA sur l'ensemble de ta chape.
De : Loire (42)
Merci versus et les autres pour vos avis et je ne sais pas comment il vont faire pour réparer mais ils ont intérêt à trouver une solution.
