Isolation d'une toiture faite de tuiles sur planches jointives
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Gironde
j'envisage de rénover une vieille maison dont les tuiles sont posées sur un structure traditionnelle mais complètement recouverte de planches. Les planches sont jointives certes mais non sans interstices et donc ce n'est pas étanche à l'air
. Faut-il poser un film par l'intérieur avant de mettre la laine de verre pour isoler ?
Merci d'avance de vos conseils
Env. 80 message Herault
L'idéal aurait été de pouvoir enfermer l'isolant entre un film pare pluie coté extérieur et un film frein vapeur coté intérieur. Mais ça risque d'être compliqué dans le cas présent...sauf a envisager des travaux d'une autre ampleur (si la couverture était a refaire par exemple). Assurez vous en tout premier lieu qu'aucune fuite d'eau n'existe. Ce sera déja ça. C'est un peu dommage de faire les choses "a moitié" car elles durent moins longtemps : les isolants, restent des maillons fragiles a l'eau et/ou aux bestioles. Mais le budget reste le budget. Peut être une autre idée va venir sur le forum
Dept : Herault
Merci pour le conseil jf !
je me suis dit que je pouvais peut-être enduire les fissures et passer le tout au vernis marin...
Bonjour. Vous parlez de "boucher" l'espace entre les planches c'est bien cela ? Surla photo on ne vois grand chose. Ne perdez pas le but que vous visez. Pourquoi (ou contre quoi) voulez bouchez ces trous ? Les bestioles ? Travailler et forcer les bras en l'air est harassant vous le savez . Donc fixez vous des objectifs pleinement atteignables et d'une faisabilité garantie. Un trou de souris c'est minuscule et très facilement oublié. Le vernis par contre je n'en comprend pas le role. Si c'est quelque part a visee d'étancheité, je dirais peine perdue. Soit vous faites des travaux de grande ampleur soit a défaut vous pourriez peut être procéder comme suit mais c'est un pis aller:
solution A :
Isolant rouleaux/panneaux souples vous insérez de l'isolant entre les poutres puis frein vapeur hygrovariable "tendu" sur toute la surface (retenir l'isolant avec de la ficelle a ballot qui maintiendra l'isolant en place et restera a demeure )
solution B :
Isolant soufflé
La ça se corse. Vous allez devoir tenter de poser un film pare pluie d'abord qui épousera les poutres. Son role est ici mécanique et vise a éviter que l'isolant ne s'eparpille partout au soufflage, on le contient dans un espace """clos""".
Puis vous tendez et agrafez le film pare vapeur (ou frein vapeur hygrovariable si possible) PRÉVU pour le soufflage. Puis clouage(vissage) de tasseaux par dessus pour bien retenir le film entre tasseaux et poutres. Il ne vous restera plus qu'a inciser au fur et a mesure quelque trous pour le soufflage qui seront .
rebouché a l'avancement
Plusieurs difficultés
- il vous faudra créer une liaison continue entre le pare (ou frein) vapeur et les murs. Des trames spécifiques existent pour ce genre de liaison qui s'incorporent dans les enduits des murs intérieurs
- les entraxes entres les poutres ne doivent pas étre délirants. Si vous vous approchez du metre c'est vraiment trop : il faudra dans ce cas contre tassoter (donc par dessus les 1ers tasseaux fixés sur les poutres) mais a angle droit des poutres cette fois tous les 50/60....70cm en tirant par les cheveux ou en augmentant un peu la section des tasseaux.
Ai je oublié quelque chose ...possible.
D'autres solutions gens du forums ?
Dept : Herault
Hé oui j'ai oublié un ...détail !!! Le plafond : parce que je parlais de contre tasseautage mais il va falloir de toute facon raisonner avec le plafond : placo sans doute donc il va falloir deja vérifier la hauteur disponible du sol fini au bas du plafond escompté et aviser ce qu'il y a de plus pertinent a faire en ce cas. Oups
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 01h15
