Importance de l'étude de sol - construction Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 462 fois
Env. 40 message Ain
Quelle est l'importance de faire une étude de sol pour la construction d'une maison svp ? Notre constructeur nous dit que cela n'est pas forcément nécessaire et qu'en cas de pb il y a la décénale et les assurances se retourneraient vers le constructeur et que nous n'avons rien à craindre.
Peut-être pourriez-vous m'éclairer sur les risques et l'importance d'effectuer une étude de sol.
quels arguments puis-je porter auprès du constructeur pour qu'il l'implique dans le ccmi.
Je vous en remercie.
Dept : Ain
Oui, c'est comme l'étude beton (ou le calcul RT2012)
si la maison s'effondre, c'est pas grave, la décennale remboursera
et après des années de procédures, on vous donnera peut être 5 ou 10€ de compensation
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill est ironique. En gros, le constructeur a l'obligation de faire tenir la maison debout pendant 10 ans. Après si elle s'effondre, ce n'est plus son problème (ni celui des assurances d'ailleurs).
L'étude de sol (une vrai, G2 AVP) va permettre à l'étude béton de calculer des fondations et une structure pour faire en sorte que la construction ne s'affaisse pas, ne fissure pas et ne s'écroule pas.
Sans savoir où est le "bon sol", s'il y a des argiles gonflantes, des cavités souterraines, des sols hétérogènes, impossible de dimensionner correctement les fondations. Reste donc à faire un truc au pif, en espérant que ça tienne.
Et non, un terrassier comme un ouvrier tout seul avec une petite tarrière à main ne peuvent pas remplacer cette étude de sol, ils ne peuvent pas savoir la portance du sol. Pour ça les géotechniciens utilisent un pénétromètre dynamique, et pour détecter les argiles font des reconnaissances visuelles (un trou à la minipelle), voir même envoient des échantillons en labo parfois (je crois).
chrisssou a écrit: Notre constructeur nous dit que cela n'est pas forcément nécessaire et qu'en cas de pb il y a la décénale et les assurances se retourneraient vers le constructeur et que nous n'avons rien à craindre.
Changer de cst (si l'on peut appeler ça un cst)
Un professionnel qui pour donner une raison à une problème technique dit que la décennal s'en occupera si il y a problème ne vous choque pas ?
C'est comme si vous demandez à votre médecin si vous allez allez mieux avec les médoc qu'ils vous prescrit et que celui-ci vous réponds que si ça ne va pas mieux  votre assurance vie prendra en charge vos obsèques....
De : Saint-jeannet (6)
Env. 40 message Ain
effectivement sa réponse nous a peu surpris, quoi qu'il en soit nous allons lui demander de nous intégrer l'étude de sol.
Dept : Ain
Très bien, mais demandez lui bien qu'il soit stipulé "G2-AVP" pour l'étude de sol.
Membre utile Env. 400 message Vendargues (34)
Lisez ce sujet en guise de hors d'oeuvre car il y a beaucoup de choses intéressantes :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-241918.php
Et ensuite celui-là :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave[...]-points-techniques-.php
Bonne lecture
Bonne Construction 😊
De : Vendargues (34)
En cache depuis hier à 14h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
