Demande avis technique pour pose velux et coupe de panne
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 560 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je souhaite installer un velux sur mon toit dont la pente est depente 60%, 4 pannes (sablières, 2 intermédiaires et faitiere).
Taille du Velux : 98*55
Il me manque un peu de place pour pouvoir le poser sur la première panne intermédiaire. Je pensais doubler cette panne par le dessous sur environ 1,80m (soit 3 fois la dimension de l'ouverture du velux) puis couper le bout de panne qui m'embête.
Pensez-vous que cela suffit ?
En PJ une photo de l'ouverture et un vague dessin vue de coupe
Merci d'avance pour vos réponses
Mathieu
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
plutôt que de doubler la panne, faut faire 2 jambage qui portent au sol de chaque coté du velux, ce qui n'empêche pas de les reliés entre eux, par contre apparemment vous avez aussi un chevron à recouper, et faire un chevêtre.
De : Luynes (37)
En photo, la panne coupée.
J'ai doublé la panne par en-dessous (vissée sur la panne d'origine et sur les chevrons) et elle est soutenue par deux jambages.
Comment faire pour découvrir les ardoises par l'intérieur?
Si elles sont clouées pas possible Blush de toute façon faudra montée pour faire les raccordements, pour se repérer par rapport à l'extérieur, un trou à la perceuse, et passer un fil de couleur à travers du trou.
De : Luynes (37)
Pour moi c'est du bricolage, et encore du mauvais bricolage; on ne coupe jamais une panne qui est un élément porteur. Soit on change de dimensions de vélux, soit on met une autre panne plus haut ou plus bas avant d'enlever celle qui "gène". Les solutions de facilité ne sont pas toujours synonyme de solidité. Les jambage ne reportent sur le sol qu'une partie de la charge verticale de la toiture, mais pas la charge perpendiculaire à celle-ci; en cas de fort vent, voire de tempête vous avez crée un point de fragilité sur votre toiture.
De : Langeais (37)
C'est pour cette raison que j'ai doublé la panne par en dessous et revissé cette dernière sur les chevrons. Le bricolage c'est souvent obligatoire dans la rénovation où les solutions techniques idéales ne sont pas toujours simples à réaliser.
Il faut parfois s'abstenir, surtout quand on touche à la sécurité du gros oeuvre (charpente), ou rechercher d'autre(s) solution(s) même si elle paraissent peu faciles à mettre en place.
Changer de dimensions de vélux était la plus simple et la plus sûre.
De : Langeais (37)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
