Porte de garage sectionnelle à recouper en hauteur ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.070 fois
Env. 10 message Landes
Bonjour à tous/toutes.
Je viens de faire carreler mon garage équipé d'une porte motorisée sectionnelle de marque Sectorol F140.
Le seuil de porte ayant une mauvaise pente (inversée) le carreleur a du remonter de 3 cms celui-ci. Du coup
la porte ne ferme plus ...Un réglage ne suffisant pas ( en manuel la porte bloque avant de fermer complètement )
puis je recouper le bas de cette porte des 3 cms en trop ?
Si l'un d'entre vous connait la réponse , merci d'avance...
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Normalement il faut déboulonner l'encadrement et remonter la porte toute entière.
Ce n'est pas fait pour être découpé.
penses-y l'ami ;)
Merci c'est ce que je craignais ...je vais voir la suite à donner.Cordialement.
Dept : Landes
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Ce sont les roulettes latérales du haut qui permettent de régler la planéité de fermeture en point bas.
Avant de couper quoi que ce soit, démontez les roulettes hautes gauche et droite, et essayez de fermer la porte à la main.
Si ça ferme bien ( ce dont je suis certain), il suffit de repositionner les supports roulettes un peu plus bas sur le panneau et c'est réglé.
3 cm, c'est pas énorme, j'ai déjà eu des configurations similaires avec des garages carrelés des années après la pose de la porte, et je n'ai jamais recoupé un panneau.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Ça depend des portes et du type de fixation, chez moi on dirait que l'on peut jouer sur une 10aine de cm au niveau de la fixation du haut.
penses-y l'ami ;)
Merci pour vos réponses 😃
Malheureusement j'ai déjà essayé cette solution (dévisser les platines roulettes du haut)
pour voir si la porte rentre dans son logement...Ce n'est pas le cas , il s'en faut de plusieurs
centimètres.J'ai retiré la bande cahouchouteuse du bas pour gagner un peu moins de 3cms.La porte rentre dans son logement en forçant un peu ...En fait le carrelage en pente me mange 4 CMS.
Ci jointe une photo de la porte posée au sol sur son joint cahoutchouc[img]no[/img]
.Sans rien faire le haut de la porte bloque sur le mécanisme supérieur...
Dept : Landes
willy40 a écrit:Merci pour vos réponses 😃
La photo n'est pas en ligne.
Si j'ai bien compris le panneau haut bute dans l'arbre avec les ressorts.
Il y a vraiment beaucoup à rattraper.
La société qui a posé la porte va intervenir en remontant le cadre....J'attends le devis.
Pour les personnes intéressées il est déconseillé de couper les panneaux à cause du rayon
de courbure des rails ...
Dept : Landes
willy40 a écrit:La société qui a posé la porte va intervenir en remontant le cadre....J'attends le devis.
Si recoupe nécessaire, c'est le panneau du haut qui doit être retouché. Cela ne pose aucun problème car c'est celui qui permet justement le "sur mesure".
Remonter le cadre peut poser des problèmes si le joint du haut est fixé sur le cadre.Il ne sera plus en bordure de linteau.
Si le joint est indépendant, alors pas de soucis.
Bonjour.
Merci Allemand , en effet le joint est sur le cadre de la porte . Je vais voir comment ils comptent
solutionner ça ...
Dept : Landes
Bonjour.
Solution proposée par l'entreprise : déposer et recouper le premier panneau ( celui du haut).
Dept : Landes
Pour moi, c'est une bonne solution.
En plus il y a un U en alu qui referme le panneau haut et qui cache la coupe.
Bonne continuation.
Merci Allemand .
Dept : Landes
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous ,
Je viens de mesurer ma porte de garage et je suis sur du H 210 L 220, je veux la remplacer par une sectionnelle motorisé,
J'en ai trouvé une L240 qui me gêne pas puisque j'ai assez de distance pour ne pas la mettre en bordure de route , mais elle mesure 200 de hauteur , y a t-il moyen de Tricher pour gagner ces 10cms?
Merci beaucoup de votre aide
En cache depuis hier à 10h57
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
