Transporter un réfrigérateur sans l'abîmer
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 798 fois
Membre utile Env. 600 message Eure
Je dois transporter un réfrigérateur combiné sur environ 40km. Le soucis c'est que c'est plutôt une "belle bête" et qu'il est surtout très haut (195cm)
Je lis un peu partout qu'il ne faut surtout pas coucher un réfrigérateur sous peine de l'abîmer irrémédiablement mais c'est difficile de trouver un véhicule aussi haut…
Du coup mes seules solutions c'est soit un transport debout en remorque (mais même bien arrimé ça me fait un peu peur, et est ce seulement autorisé ??) ou soit un transport semi incliné (en remorque ou camion je ne sais pas encore). Qu'en pensez vous ? Le fait de l'incliner autant que possible limitera-t'il les risques ?
Et combien de temps attendre une fois arrivé pour le mettre en route ? Car je lis tout et son contraire ^^ 24h c'est bien ?
C'est un système "no frost" à titre informatif, je ne sais pas si ça a un impact quelconque. Si besoin d'autres infos n'hésitez pas !
Merci !
Dept : Eure
Pas d'avis sur le frigo et les inconvénients de son transport.
Vous pouvez sans problème utiliser une remorque, le point crucial sera de l'attacher solidement, et probablement le protéger avec des cartons s'il appuie sur la ridelle avant.
Sinon, il vous faut louer vous emprunter un pick-up, ou un camion plateau VL, ou un camion de déménagement VL, on peut l'avoir pour 80€ la journée chez les supermarchés avec une seule lettre.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Un frigo peut ce transporter couché.
Il faut le coucher sur un côté, ça parait évident mais je le précise quand même, enlever les clayettes et les bacs pour éviter que tous ne tombe lors de la ré-ouverture des portes.
Arrivez sur place vous le mettez en place mais il faudra attendre minimum 24H avant de le rebrancher.
Je l'ai fait plusieurs fois pour moi perso et surtout je l'ai fait faire des centaines de fois à des clients pendant mes 5 années chez un ménagiste et aucun problème.
Merci manu et repus pour vos réponses
Ce sera donc bien remorque, bien protégé et arrimé et en conduisant tout doux !
Pour le transport couché j'ai lu qu'il y avait un sens à respecter, mais personne ne dit la même chose, ça m'inquiéte un peu quand meme... Si on arrive à bien le caler en semi couché je crois qu'on va quand même partir sur cette position, par sécurité. Et donc 24h de repos avant redémarrage, c'est bien noté merci !
On va le chercher mardi, je reviendrai vous dire 24h plus tard si le patient va bien
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Laureen27 a écrit:Merci manu et repus pour vos réponses
Juste un peu de bon sens
Tu ne le pose ni sur la façade ni sur le dos. Uniquement sur l'un des 2 cotés et de préférence sur le coté qui sera caché par un mur / un meuble s'il y en a un. Au cas ou il y aurai un problème (rayure ou coup), il ne se verra pas.
Et comme le dis Repus, laisse le reposer 24 h.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
24h uniquement si transporté couché autrement 2h sont largement suffisantes.
Dept : Herault
Quelques nouvelles comme promis. Nous sommes bien allé chercher le réfrigérateur hier comme prévu, c'est vraiment un gros bébé comme vous pouvez le constater ! Il depasse de partout dans la cuisine de notre location, vivement qu'il trouve sa place dans notre maison !
Le transport s'est bien passé à part qu'on a été obligé de le coucher, on s'est aperçu sur place que c'était vraiment impossible de faire autrement. Un peu de stress du coup à la remise en route, on a attendu 36h et ô joie il fonctionne parfaitement
Ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos conseils bonne journée à tous !
Dept : Eure
Avec plaisir et bonne journée également.
Bon ben je reviens par ici pour changer mon retour d'expérience et ne surtout pas induire des gens en erreurs ;
Ne transportez surtout pas votre frigo couché !
Après avoir bien fonctionné le 1er jour, le mien s'est subitement arrêté de fonctionner. On entendait plus le moteur tourner, plus de froid ni dans la partie refrigérateur ni dans la partie congelateur. On a réussi à le relancer une ou deux fois en éteignant/rallumant mais il s'arrête de nouveau au bout de quelques heures.
Nous ne soupçonnons pas vraiment le vendeur qui nous a semblé tout à fait digne de confiance (bon on peut se tromper mais vraiment là j'ai du mal à y croire...). Nous pensons plutôt fortement au transport et à cette histoire de bouchon d'huile. On ne fera pas venir de frigoriste car ça va nous coûter plus cher que l'achat de ce frigo, on est dégoûtés.
Oh et la meilleure c'est que l'ancien congelateur que j'ai du coup revendu ne fonctionne plus non plus chez ses nouveaux proprio ! Il marchait pourtant parfaitement bien chez moi et a été transporté debout dans le coffre de la voiture, jamais couché et peu de vibrations, incompréhensible !
Bref, petit fiasco ici ^^' je tenais à vous le raconter afin que ça n'arrive pas à d'autres.
Dept : Eure
Laureen27 a écrit:Bon ben je reviens par ici pour changer mon retour d'expérience et ne surtout pas induire des gens en erreurs ;
Je comprends votre dégoût mais comme je vous l'ai dis j'ai fait faire ça des centaines de fois à des clients et ça n'a pas posé de problème.
Je pense simplement que c'est du pas chance, mais l'appareil est neuf donc garanti, faite intervenir le SAV et il vont vous le réparer.
Quand il y a un problème de gaz dans un frigo le moteur tourne à vide et fait un boucan d'enfer avant de griller, s'il n'a pas fait de bruit c'est surement un problème d'alimentation moteur, une carte électronique qui est grillé soit le moteur mais dans tous les cas il y a la garantie.
Ensuite je suis désolé mais Ariston n'est pas ce qui ce fait de mieux en électroménager, c'est Italien, très beau mais pas forcément très fiable mais une foi réparé il ne posera plus de problème.
Tenez nous au courant, ça va s'arranger.
Mais pourquoi donc l'avez-vous couché puisque vous aviez une remorque ?
Eh non pas de garantie, c'est un frigo acheté d'occasion (je ne soupçonne pas le vendeur, le frigo marchait chez lui et il a l'air sincèrement embêté il m'a rappelé et veut que je le tienne au courant, je pense vraiment au transport).
Nous l'avons couché car il était impossible de bien le caler que ce soit debout ou semi incliné vu sa taille et son poids. Il n'y avait vraiment pas moyen de faire autrement.
Savez vous quelle est la température normale du compresseur quand le frigo tourne ? Le mien chauffe vraiment énormément, on peut difficilement garder la main dessus. Je pense que c'est pour ça qu'il s'éteins au bout d'un moment. Il doit y avoir une sécurité (en plus la canicule actuelle n'aide pas, il fait 30°C dans ma "super" location...)
Dept : Eure
Bonjour ici ! De rebondissements en rebondissement voilà que je viens vous annoncer... La résurrection miraculeuse (et peut être temporaire ? Espérons que non !) de mon réfrigérateur
Après avoir tenté plusieurs fois de le rebrancher "pour voir" nous avions perdu espoir et nous en avions fait notre deuil au point de commencer à chercher un bricoleur ou un pro qui voudrait nous en débarrasser. Mais par acquis de conscience nous avons quand même refait une tentative hier soir et là... rien.
Petit craquage de ma part du coup, ce gros machin encombrant qui m'a couté une blinde m'ayant bien énervée j'ai flanqué un grand coup dans le compresseur. C'était vraiment par dépit et pas pour réparer quoi que ce soit mais il s'est mit aussitôt à faire des "claclaclac". Du coup on l'a secoué comme un prunier et on a même empoigné le frigo entier à bras le corps pour le secouer aussi et miracle ! Enclenchement du compresseur ! On en revenait pas...
Il marche donc sans interruption depuis hier soir, la partie frigo est à 4°C celcius, la partie congelo à -18. La grille arrière et chaude (alors qu'elle restait froide pendant la panne). Le compresseur s'enclenche de façon régulière et fait un bruit bien plus "sain" qu'avant. J'ai du mal à croire que ça va durer mais si c'est le cas mon combiné aura son petit nom tout trouvé : ce sera Jesus Christ !
Si quelqu'un a déjà vécu un cas similaire ou sait m'expliquer ce phénomène étrange ça m'intéresse... J'ai une chance pour que ça dure à votre avis ? Je vais pas oser mettre de denrée dedans avant un bon moment c'est certain...
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
