Aide pour choix de porte de garage en 2m20 de large
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.564 fois
bonjour
je souhaite remplacer la porte de mon box , qui fait 2m20 de large, sur 2m de haut, actuellement en coulissante latérale.
J'ai failli acheter une porte basculante chez Lapeyre, mais au moment de signer, j'ai vérifié la largeur utile restant : 2m05 seulement, donc trop juste.
Le système fait perdre 15cm de largeur !
Cela semble être la cas de tous ces systèmes, car il faut la place pour les axes et ressorts.
Une sectionnelle semble laisser toute la largeur, mais ma copropriété impose que la porte soit à lame verticales : je n'ai pas vu de sectionnelle avec ce type de décor.
Cela ne doit pas être impossible, mais impossible d'avoir la réponse en ce moment
Quelle solution me conseillez vous ?
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Il est a mon avis impossible d'avoir des rainures verticales avec une porte sectionnelle. Sauf si un nouveau type de panneau vient de sortir.
Pour avoir des rainures verticales il faut prendre une porte a refoulement latérale avec des panneaux rainures.
Salutations
merci : cela va dans le sens de ce que j'ai vu pour le moment
je me demandais si un fabriquant faisait des panneaux lisses, avec seulement un décor collé dessus : cela permettrait ce type de présentation, même si la demande est faible
Sinon ou trouver une porte standard en 200x220 (taille de la porte) ?
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai recherché, et en 2m20 de large il faut passer en sur mesure et  le tarif s'envole.
j'ai pris le taureau par les cornes et demandé l'autorisation d'élargir l'ouverture de porte, pour passer de 220 en 240, , et disposer de plus de choix
Merci, j'avais effectivement trouvé les portes Hormann en 220
mais en pratique, il faut en principe 225 de largeur de jour, et laisser 1cm de chaque côé de l'ouvrant, pour au final avoir une largeur de passage de 10cm de moins (cf les pages 54 et 55 du pdf)
en gros 220 - 2 -10, ce qui me laisserait 208 :(
neototem a écrit:Merci, j'avais effectivement trouvé les portes Hormann en 220
OK,
ca va pour garrer son poney ;)
En attendant j essaye de trouver la hauteur des trous pour les equerres laterales ...
si je ne confonds pas, il s'agit d'un profilé continu autour de l'ouverture, donc tu dois pouvoir percer à la hauteur de que souhaites
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h53
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
