Ma première étagère. Quel bois choisir ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 763 fois
Bonjour tout le monde
Je cherche à construire un petit meuble qui me servira à ranger mes livres et mangas
Les dimensions sont: 1m de hauteur
                                   70 cm de longueur
                                   20 ou 40 cm de profondeur
 il devrait y avoir à l'intérieur 3 ou 4 planches à remplir de livre
J'écume les forums depuis 2 mois sans que personne ne me réponde jamais ...
Ma question étant quel bois je dois utiliser pour la conception de mon meuble ?
Il n'y a pas de règles. Vous souhaitez quoi comme finition ?
Parfaitement lisse ?
Vous accepter quelques inpefections ?
Vous souhaitez quelque choses de facile a faire, ou un peux plus d e travail, mais moins chère ?
Sinon pour simplifier le moins compliqué c'est le panneau de medium.
Facile à découper, et un travail minimum pour le peindre.
Après si vous avez moins de moyen c'est le contreplaqué avec une finition mois sympa que l'on peut régler avec un enduit platre avant peinture, et donc plus de travail
Dept : Eure Et Loir
Le bois sera poncé et peint en finition
j'aimerais un bois qui tienne le coup de supporter plusieurs kilos de livres
Pour le prix, du moment que je me retrouve pas à acheter 150E de planches de bois ça me vas haha
Donc je sais absolument par quelle bois choisir
Des plaquettes de pain ?
Qu'est-ce que des panneaux de médium ?
auriez vous réalisé un plan ?
j'ai longtemps eu des étagères chargées de BD et d'autres livres chez moi
il y a eu plusieurs versions :
- des briques empilées avec des planches de plancher en pin des Landes en promo
- toujours les mêmes planches mais avec un système de crémaillères fixées dans un mur
- d'anciennes planches de coffrage nettoyées, rabotées, poncées, peintes et aboutées pour réaliser une étagère couvrant un mur complet (5 x 2,6 m ).
- d'autres planches de coffrages nettoyées ... laissées brutes et utilisées pour créer des étagères dans les endroits disponibles : toilettes, SDB, couloir ... afin de ranger des livres de poches, des
CD, des DVD ...
ces étagères étaient les plus simples : 2 planches verticales, et des planches horizontales pour poser les livres, en haut, et en bas, des planches moins épaisses sont fixées à l'arrière pour rigidifier l'ensemble, tout tient avec des vis, donc c'est démontable. Et pas cher puisque bois de "recyclage" ayant déjà connu une vie professionnelle.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
[img]no[/img]
vulgairement ca rassemblera a ca mais le fond sera fermer
Env. 30 message Seine Et Marne
Pour le matériau, pourquoi pas du Baubuche (du Hêtre en fines lamelles) ? Ce n'est pas un premier prix, mais ce matériau est sympa et surtout tendance. Je dirais de partir sur du 35mm en fonction du poids à mettre dessus et de la taille maxi des planches.
XavierL a écrit:[img]no[/img]
Env. 20 message Essonne
Hello,
Avec du 18mm d'épaisseur :
4 étagères intermédiaires ... restera un poil moins que 18 cm entre chaque planche.
3 étagères intermédiaires ... restera un poil moins que 23 cm entre chaque planche.
Concernant l'essence :
Si c'est pour etre peint, je dirais PIN ... pas cher, facile à trouver et à travailler.
Après suivant l'interet que tu attaches a son esthétique, j'utilise régulièrement de mélaminé (blanc ou coloré) pour ce genre de choses (facon caisson de cuisine), car c'est très rapide à mettre en oeuvre. Seul 1 chant de chaque coté est à finir avec une bande de chant si tu t'y prends bien, tout le reste est caché et tu n'as alors que meuble bien fini et uni.
En plus c'est dispo en pas mal de largeurs pour n'avoir plus qu'à tronçonner ...
Mais en 18mm les deux risquent de se cintrer à la longue avec des bouquins.
Apres tu peux aller chercher le hètre par exemple pour etre plus rigide, mais les prix vont exploser (ou alors il faudra etre equipé pour acheter du bois brut).
Pour finir je dirais que si tu veux etre tranquille un petit montant vertical vers le milieu pour reporter la charge serait pas mal (les bouquins c'est chiant ... c'est lourd ... que ce soit pour les étagères ou les cartons de déménagement !)
Stef.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
