Quel aérateur/extracteur pour salle de bain et salle d'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 377 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai une maison de 2003 qui ne dispose pas de VMC !
J'ai actuellement à l'étage une salle de bain de 8m², un wc separé et plusieurs chambre dont une mitoyenne de la salle de bain actuelle.
Mon projet :
- abattre la cloison entre le wc et la salle de bain actuelle.
- créer une cloison dans la salle de bain actuelle pour pouvoir créer une salle de bain en abattant le mur entre l'actuelle salle de bain et la chambre.
Résultat :
création d'une salle de bain avec wc
création d'une suite parentale avec salle d'eau.
N'ayant actuellement aucune VMC dans la VMC j'avais pensé installer une VMC hygroréglable atlantic hygrocosy BC juste pour la salle d'eau et de bain.
Après avoir lu beaucoup de chose sur ce forum,je vais plutôt me diriger vers des aérateurs autonomes pour éviter le bruit générer par la mauvaise repartition de la pression d'une VMC hygro dont seulement 2 aspirations 80mm seront utilisées.
1-/ est-ce une bonne solution ?
2-/ quelle produit me conseilleriez-vous sachant qu'un des aérateurs (celui de la salle d'eau) sera dans la chambre parentale (attention au bruit)
Merci de votre aide.
Bonjour, Les aérateurs ou extracteurs c'est très peu puissant, très peu efficace, très bruyant.
Si vous n'avez pas de VMC dans une maison de cette époque, c'est que le propriétaire n'a pas voulu la mettre et comme c'est une obligation que personne ne vient contrôler, certains ne la font pas.
Vous feriez bien d'installer une VMC pour l'ensemble de la maison sachant qu'il vous faut une aspiration dans la cuisine, une dans chaque salle de bain ou salle d'eau et une dans chaque WC, sachant que les WC n'ont pas besoin d'un gros débit, et que si on n'a pas suffisamment d'aspirations sur la VMC, on peut mettre un Y sur l'aspiration d'une salle de bain pour aller aspirer un peu dans le WC, (réduire le passage de l'aspiration au WC pour que la salle de bain soit bien ventilée.)
Et il faut des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour et bureau, c'est tout. ensuite, il faut un passage d'environ 10 à 12 mm sous les portes intérieures pour que l'air puisse circuler.
Et une VMC, ça doit tourner en continu pour avoir une maison saine.
Il faut voir avec le plan comment passer les tuyaux.
Malheureusement je n'ai pas de passage accessible entre le 1er et le rez de chaussé où se trouve la cuisine.
LARZAC merci pour la réponse
Dept : Ille Et Vilaine
Que pensez vous d'une VMI® dans mon cas ?
C'est plutôt le contraire dans le sud il ne fait pas humide mais plutôt doux l'hiver et chaud l'été
nicodusud a écrit:C'est plutôt le contraire dans le sud il ne fait pas humide mais plutôt doux l'hiver et chaud l'été
N'écoutez pas Arso, c'est un faux membre qui n'est là que pour créer des liens vers ses sites de piratage...
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, Lorsqu'il n'y a pas de passage entre les étages, on perce la dalle en faisant attention où l'on tombe. Attention en cas de chauffage au sol, ça complique.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 07h46
Devis VMC / VMC double flux
