Peut on revendre son Split Gainable ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 310 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Mesdames messieurs bonjour,
Mon tout premier message sur ce forum !
Je vie actuellement dans une maison chauffé par un Split gainable suspendu dans les combles (Photo n°1) et un échangeur en extérieure (Photo n°2) le tout contrôlé par un thermostat et un satellite par pièces (x6). N'étant pas familier avec les termes de climatisation il est possible que je me trompe de désignation(c'est pourquoi je vais joindre des photos)
En bref ma compagne et moi souhaiterions aménager ces fameux combles (90m² en loi carrez) mais le bloc et les gaines prennent une tel place qu'il m'apparait indispensable de revoir le mode de chauffage de toute la maison (soit environ 205m²).
Mes questions sont donc les suivantes: Puis-je revendre l'ensemble de mes blocs ? Quelle méthode de chauffage me conseillez vous à la place ? Avez vous de meilleurs idées ?
Photo n°1:
[url=no]
[/url]
Photo n°2:
Mon respect vous ai donné d'emblée. Mais retiré quand point vous ne le méritez.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Cela ressemble effectivement a un gainable muni d'une régulation airzone.
Tu peux toujours le vendre lorsqu'il sera démonté mais le code de l'environnement t'impose de ne pas relâcher le gaz dans l'atmosphère.
Je te conseille donc de faire appel a un pro habilité pour rapatrier les gaz dans l'unité extérieur pour le démonter.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
In y a une technique pour remettre le gaz dans l'unité extérieure
Bonjour, merci pour vos réponses, en effet cela risque d'être un problème et maintenant je saurais quoi faire, En revanche savez vous si ça peut intéresser certaine personne d'acheter un système comme celui la ?
Bonjour, tout dépend du prix, car dans ce type de produit la pose représente une très grosse partie du prix final du produit, et aussi du gaz qui est utilisé pour cet appareil
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
tout est vendable !
Quel age a votre matériel ?
Quels entretiens ou réparations avez vous fait ou fait faire et quand ?
Dept : Savoie
Bonjour !
je n'ai pas d'indication sur l'age du bousin car j'ai acheter cette maison il y a 2ans. Et les seul entretiens que j'ai fait dessus sont le nettoyage des filtres a chaque fois que nécessaire c'est a dire 2 fois pour le moment. Après pour le prix de vente je n'ai aucune espèce d'idée de l'ordre de grandeur pour l'installation de ce genre de Matos vous avez une estimation ?
C'est quoi comme machine Daikin ok mais le reste (élément externe et split gainable) ?
J'ai bien peur que le tout finisse à max 100EUR sur le BC Crying
Dept : Savoie
Me parlez vous de la marque ? car en effet tous est en daikin. j’admets ne pas bien comprendre la question...Sad dans le doute j'ai pris une photo de la plaque du bloc dans les comble.
une Renault oui mais laquelle Biggrin
Ps) photo illisible !
Dept : Savoie
Je regrette, je ne suis pas capable de vous dire de quelle modèle il s'agit, préférez vous que je fasse une photo plus précise ?
Env. 10 message Val D Oise
Vous avez l'année de fabrication sur la plaque signalétique.
Votre groupe doit etre un DAIKIN RZQ71 avec un gainable FBQ71.
Pour moi qui est technicien dans la clim, tu peux revendre l'ensemble dans les 800€.
Le prix neuf de l'ensemble doit etre de 3000€
Dept : Val D Oise
Bonjour nono merci pour votre réponse !
En effet la date de fabrication est en novembre 2013 mais ce n'est pas nécessairement la date de pose de l’équipement ;)
Si je le revend ça peut me faire un crédit de départ pour acheter soit des radiateurs soit des clim pour chaque pièces. A votre avis quelle est la meilleur solution ?
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
Je la mettrais sur LB avant de la demonter pour montrer à l'acheteur que cela fonctionne car une fois démonté tu pourra diviser par X ton prix.
C'est comme un moteur de voiture une fois demonté ca vaut plus rien
C'est bon à savoir ça et c'est loin d'être bête. Je pense que j'attendrais de savoir ce que je vais mettre à la place avant de le vendre. Mais je ne sais toujours pas quoi.
En général la date de fabrication est assez proche de la date d'installation ( 3 a 4 mois de différences maxi)
Effectivement ne pas la démonter de suite pour faire vérifier le fonctionnement.
Lors du démontage, prenez contact avec frigoriste ou climaticien, pour ramener le fluide frigorigène dans le groupe. (30Min de main d'œuvre grand maximum).
Dept : Val D Oise
D'accord merci à tous
En cache depuis hier à 03h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
