Votre avis rapport qualité/prix ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 190 fois
Env. 20 message Belfort (90)
Projet de remplacement vieille chaudière fioul par gaz condensation.
J'ai un devis à 7500 euros chaudière SD Duomax 30kw avec ballon 90l + MO + conduit de 8 mètres + raccordement gaz du coffret à la chaudière 15 mètres.
Quels sont vos avis en terme de rapport qualité/prix ? 7500 euros pour un nouveau système de chauffage dans une maison de 110m2 pour 4 personnes.
Merci d'avance
De : Belfort (90)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Votre vieille chaudière fioul a quel âge ? quelle marque ?
combien consommez vous par an ?
Pour la chaudière gaz, vous aurez un abonnement au gaz qui vous coûtera un peu plus de 220 euros/an d'abonnement. Ce qu'on n'a pas avec le mazout. J'espère que vous avez le gaz naturel (gaz de ville) qui passe dans la rue, car si c'était pour du gaz propane en cuve, vaudrait mieux éviter vu le coût. Et le gaz est indexé sur le prix du mazout.
Pour le mazout, on peut le commander plutôt lorsque le prix baisse.
Bien sûr, le gouvernement veut réduire le chauffage au mazout, et petit à petit, il ne sera pas possible d'avoir des chaudières neuves, mais tant qu'on en a une ancienne qui fonctionne, on peut l'utiliser.
Perso, j'ai une De diétrich qui a passé 30 ans, elle ne fait que le chauffage. Mais comme elle fonctionne comme une montre suisse, je la garde. J'ai préféré renforcer un peu l'isolation.
Pour ce qui est de la pollution, tout pollue d'une manière ou d'une autre. Le mieux reste toujours de réduire les besoins énergétiques de la maison pour avoir moins à chauffer et donc réduire la pollution.
Sinon, il faut toujours faire faire au moins 2 ou 3 devis lorsqu'on veut faire faire des travaux.
J'ai une viessmann vitocell bifferal qui a la trentaine. Elle devient très capricieuse, la trimatik commence a présenter des défauts, le brûleur a besoin de réglages réguliers. Rendement inférieur à 70%. 2500 euros de fioul pour le chauffage de début Octobre à fin Mars. (19.5 en journée 17 la nuit).
Je souhaite la remplacer car j'ai 2 enfants de moins de 4 ans et la chaudière actuelle apporte un inconfort trop régulier à causer des pannes et besoins de maintenance. L'installation de la nouvelle chaudière sera accompagnée de l'isolation du sous-sol, des combles, des caissons de volet.
De : Belfort (90)
Bonjour, Votre conso indique que les besoins énergétiques sont assez élevés, il ne faut pas compter que sur le changement de la chaudière pour économiser.
Voyez au moins un autre installateur pour au moins un autre devis. Mais il faut améliorer l'isolation et aussi voir les combles.
Au passage, WIESSMANN est la rolls des chaudières, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des ennuis je vois.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h35
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
