Portail en fer rempli de mousse et lichens
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 657 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Savez-vous comment je pourrais enlever da la mousse et lichens sur mon portail en fer ? Il en est couvert ! Je vais le peindre donc il me faut faire ça bien.
Un coup de Karcher dessus ?
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Un coup de karcher fera très bien l'affaire.
Si vus avez de la cendre, vous pouvez aussi en saupoudrer avant passage karcher, c'est un bon anti-mousse.
Merci beaucoup c'est super sympa !
Juste pour précision, ce serait pas mieux avant de tout enlever au karcher de passer de l'antimousse ? Histoire que si il reste des racines ça ne repousse pas sous la peinture ?
Il y a une contre indication à utiliser de l'antimousse sur du fer ?
C'est vous qui voyez, y'en a qui ont essayé... Plus sérieusement c'est effectivement une possibilité mais si les mousses sont enlevées m, la cendre risque de se disperser plus vite aussi
D'accord merci.
J'ai remarqué de la rouille sur toute la longueur du tube où frottent les roues de guidage.
Le problème c'est que si je met de l'anti rouille ou de la peinture à cet endroit le produit va s'enlever car les roues frottent sur ce tube pour guider le portail...
Aurais tu une photo?
Oui deux :
Les guides sont un peu bouffés sur la partie supérieure, le diamètre en bas est de 40mm et moins en haut.
C'est pas encore de la rouille perforante, mais effectivement elle reviendra probablement au fil du temps
Tu appliquerais du rustol et de la peinture à cet endroit ?
Tu as une marque à conseiller plus qu'une autre pour la peinture fer ?
J'avais utiliser un neutraliseur de rouille (plus la marque en tête) puis peinture fer 1° prix.
Y aurait il assez d'espace pour coller sur les faces intérieures des tubes en U des fines bandes métalliques? ce sont elles qui "morfleraient"
Utilisé*
Effectivement après un bon décapage et dégraissage, une couche de Rustol ou alors un convertisseur de rouille.
Puis une bonne peinture spécial fer et aussi traitée anti rouille.
Une 1ère couche un peu diluée et une 2ème couche de finition.
JC
Bonjour JC,
Merci pour ta réponse.
Le rustol sur tout le portail y compris sur les zones non rouillées ou uniquement sur les endroits rouillés ?
De partout, ça protège bien en préventif.
Rustol, c'est une marque... il faut aussi choisir le bon produit...
Mais il existe aussi d'autres marques.
La préparation du support est importante : bien gratter et dégraisser...
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h51
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
