Quel système pour une gestion Alarme et Volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 565 fois
Membre utile Env. 900 message Nord
Toujours en plein dans ma construction (enfin pour le moment le permis est en cours...), je me renseigne sur un maximum de points.
Aujourd'hui, je me pose la question de la gestion de mes volets roulants et de mon alarme.
Je souhaite faire de la domotique basique pour gérer l'ouverture et la fermeture de mes volets roulants (en individuel et en groupé, RDC et étage), de manière automatisée mais également de pouvoir intégrer une alarme et si possible tout cela avec le même système.
Actuellement, j'ai une box Myfox pour mon alarme mais le détecteur de mouvement détecte systématiquement mon chat et est donc inutilisable. J'aimerais revendre ce système et en trouver un compatible animaux pour la nouvelle solution.
J'ai le choix du filaire ou Radio pour les volets roulants, je peux choisir la marque du moteur également.
Pour l'alarme, ma seule contrainte est la compatibilité animaux.
Merci de vos conseils!
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
J'ai donné quelques éléments de réponse ici  concernant les commandes centralisées de VR avec un éventuel pilotage par l'alarme à un faible coût.
Par contre, vous indiquez vouloir faire de la domotique "basique" avec une gestion automatisée des volets . Il faudrait préciser les fonctionnalités souhaitées comme :
- par exemple, le pilotage avec poursuite solaire (station météo) pour faire de la  récupération d'énergie en hiver et de la protection solaire en été ;
- le pilotage à distance ?
- etc.
Dept : Doubs
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Orientez-vous vers Delta Dore ou Somfy. Cela vous permettra de gérer votre demande aujourd'hui et vous permettra de faire une évolution future.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 60 message Parthenay (79)
Je valide étant installateur j'ai ma petite préférence pour deltadore ,produit de qualité sauf sur le capteur solaire qui est assez difficile a parametrer
De : Parthenay (79)
J'ai finalement décidé de prendre des volets roulants filaires et d'adapter des micro modules pour coupler via domotique simple mon alarme. Le choix de mon alarme sera : diagral, delta Dore ou Risco.
Le coût d'un volet filaire est moins élevé et cela me donne de la latitude pour bien choisir mon alarme avec couplage domotique. Point important, il faut bien penser à ramener le neutre au niveau du bouton de commande afin de mettre le module dans le boîtier d'encastrement (à prévoir plus profond également 55 ou 60mm)
Env. 20 message Isere
Le micro module est une bonne solution car cela vous laisse la porte ouverte sur pas mal de solution domotique ;) pour encastrer le micromodule il existe des boite avec "sac a dos"
Domo Blog
Dept : Isere
gipelo a écrit:Le micro module est une bonne solution car cela vous laisse la porte ouverte sur pas mal de solution domotique ;) pour encastrer le micromodule il existe des boite avec "sac a dos"
Domo Blog
Merci pour l'info, je ne connaissais pas. C'est compatible RT2012 ? Car il faut que les boîtiers soient étanches et je ne trouve pas l'info. Merci en tout cas.
Domo Blog
J'ai trouvé l'info sur Amazon. Apparemment, c'est bien compatible RT2012 ! Merci pour le tuyau !
Au final, j'ai opté pour le système Delta Dore qui me permet de gérer mon alarme et ma domotique notamment les volets roulants.
Je vous invite à consulter ce nouvel article que j'ai rédigé pour domotiser ses volets roulants avec des modules Delta Dore Tyxia 5630 et une Box Tydom. Cela vous servira peut-être à gagner du temps !
Centralisation de ses volets roulants avec Delta Dore
N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires (et vos encouragements Happy)) afin que je puisse l'améliorer si besoin!
J'espère que ces articles vous aident!
Merci à vous !
Une bonne idée pour ceux qui n'ont pas anticipé la centralisation et la commande à distance mais dans la très grande majorité des cas il faudra retirer un neutre entre le volet et l'interrupteur.
Ce n'est pas forcément difficile mais j'ai constaté que c'était un point de blocage pour beaucoup qui craignent de retirer les fils en place pour en passer un de plus !
Dept : Doubs
Ives Je suis complètement d'accord avec vous ! S'il y a bien un conseil que je donne lors de la construction c'est :
-mettre des moteurs filaires (et c'est moins cher !)
-amener le neutre au niveau de l'interrupteur
J'espère que cela pourra servir à d'autres ! Happy
En cache depuis le mardi 11 mars 2025 à 08h00
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
