Créer une arrivée d'eau (robinet) près du compteur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.560 fois
Env. 7000 message Rhone
comme tout le monde j'ai un robinet extérieur qui a été placé au moment de la construction.
j'aurais voulu avoir un autre robinet près du compteur d'eau situé en bas du terrain (très pratique pour haie et pelouse).
Actuellement après le compteur d'eau, j'ai le tuyau qui alimente directement ma maison
J'y connais rien en plomberie, mais j'ai l'impression qu'en mettant un simple T (dérivation), je pourrais rajouter un tuyau qui donnerai directement sur un robinet. Huh
En plus, il reste le tuyau caoutchouc que les ouvriers avaient utilisés pendant la construction. DOnc si je connecte ce T à ce tuyau caoutchouc, je remonte en surface où il me reste juste à le brancher sur un robinet...
Cela vous parait t'il jouable ?
Est ce facile à faire ??
J'y connais rien et veut pas prendre de risque (ça alimente la maison quand même Blush ), du coup je vait demander à un plombier..
D'après vous est ce une opération très simple ? et combien risque de me prendre le plombier ??
Ou est pas si facile que ça, et la note risque de pas être si faible ??
Merçi de vos réponses
le plombier doit passer cette semaine
Ce n'est pas trés compliqué s'il y a un peu de place dans le regard compteur. Le plus simple est de poser un té laiton,en 20/27 normalement,a la sortie du compteur pour faire une dérivation et de raccourcir un peu le tuyau qui va vers la maison. Et comme ton robinet d'arrosage sera dehors je te conseil de placer une vanne d'arret direct sur le té,donc dans le regard. Cela te permettra de couper l'eau sur le robinet d'arrosage et de ne pas craindre le gel l'hiver ou le vol d'eau par un indélicat Wink .
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour,
merçi
Niveau place ça devrait aller.
Et pour faire remonter le tuyau depuis ce T jusqu'à la surface, tu passe pas par le couvercle , il faut creuser autour du caisson pour pouvoir faire sortir le tuyau du caisson sous terre puis remonter vers la surface ??
Autre question. Si on débranche le tuyau qui alimente la maison (qui est en hauteur par rapport au compteur). je suppose que toute l'eau va redescendre ??
A ton avis un plombier doit prendre combien pour faire ce genre de travaux ??
A voir avec ton plombier ou il a l'intention de faire sortir le tuyau,mais tu peut creuser toi même et prévoir un poteau pour accrocher le robinet,c'est toujours cela d'économiser.
Normalement il n'y aura que trés peu d'eau a couler car il n'y a pas d'entrée d'air dans le circuit,a moins qu'un robinet soit ouvert dans la maison pendant la manip. Si tu as un robinet d'arret dans la maison tu peut aussi le fermer.
Je ne connais pas trop les prix Blush et tout dépend des raccords qu'il va utiliser,mais il n'y en a pour guére plus d'une heure de main d'oeuvre. La note ne devrait donc pas etre trop salée.
De : Finistére (29)
ok
merçi pour tes réponses
et oui s'il y a besoin de creuser, je le ferais moi même...
Env. 100 message Munchhausen (67)
salut,
un truc asses simpe a mettre en place c'est un collier de prise si ton tuyau est du pe ( utilisé pour l'arrosage auto)
De : Munchhausen (67)
Oui c'est aussi une bonne solution s'il y a assez de place. Pour infos:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]&idEIPub=1127145644
De : Finistére (29)
Salut
j'avais contacter un plombier qui devait venir, je lui ai bien dit qu'il fallait que ce soit pas très cher (m'a jamais dit de chiffre au téléphone).
Après une discussion, j'avais même convenu avec lui que je creuse la tranchée pour leurs faire moins de temps passée...
je me suis levé à 6h30 ce matin et j'ai creusé avant d'aller au boulot Mad Mad .
Il passe tout à l'heure quand il y avait ma femme.
Il annonce 350 € avec 2 heures de boulot en allant vite.
Résultat, trop cher pour nous. Surtout que finalement je vais prendre l'eau sur l'autre robinet extérieur pour le goute à goute de mes bambous, et ça va pas si mal...
Je pensais qu'il allait au moins faire un effort (de toute façon on voulait pas dépasser 150 €, voir 200 € si effort à faire).
Rien ils sont repartis Mad Mad Mad
Trop les boules d'avoir creuser, et tout ça pour rien Crying Crying .
Je suis sur que c'est pas compliqué à faire. mais j'ai pas trop envi de prendre le moindre risque avec ça..
tant pis
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
c'est sur , quand tu voit le prix des raccords:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]dees-famille-render=off
il va bien ton plombier ! Mad
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
