Disjoncteur de branchement triphasé pour une grande maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 185 fois
Env. 40 message Aube
Bonjour pour une maison qui dépasse 180m2 je compte installer un disjoncteur triphasé je trouve qu'il y'a deux choix soit installer un 10A/30A soit un 30A/60A d’après vous le quel fonctionnera sans disjonction et quel est le bon réglage du courant
à titre d'information il n'y a pas de chauffage mais il y'a la climatisation (1 clim 48000 BTU ET 5 CLIM 12000 BTU)
le nombre totale des prises de courant y compris prises pour circuit spécifique est: 79
la totalité d’éclairage est faite a l'aide des spots
Dept : Aube
Vous parlez d'un disjoncteur privatif en plus du disjoncteur EDF ?
Quelle est votre puissance d'abonnement ?
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
oui je parle du disjoncteur de branchement qui est a l’intérieur de la maison
pour l'abonnement j'ai pas encore choisit le type d'abonnement qui va me suffire (c'est une maison en cour de construction)
d’après vous quel abonnement va me suffire le 15KVA ou bien le 18KVA ou autre?
Dept : Aube
Celui qui est à l'intérieur n'est pas forcément celui d'EDF (il peut être en limite de propriété)
Mais si c'est celui d'EDF, ce n'est pas votre problème c'est eux qui le fournissent.
A priori avec un compteur Linky ils poseront un 30/60A réglé sur 60A, le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky
Il faudrait connaitre la puissance absorbée par vos clim.
Mais j'aurai tendance à dire qu'un 12kVA mono pourrait suffire si vous n'avez pas besoin du tri par ailleurs
Sinon tentez 15kVA tri et voyez à l'usage si cela suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Celui qui est à l'intérieur n'est pas forcément celui d'EDF (il peut être en limite de propriété)
merci pour votre réponse, oui j'ai besoin du tri (plaque de cuissontri+ une petite pompe tri)
en ce qui concerne le clims celui du 48000btu consomme vers 1,5kw et pour les 5 clims du 12000btu chacun consomme 1kw.
j'ai deux questions:
Pour le disjoncteur de l'interieur est ce q'un 10/30 suffira ou pas?
Si le disjoncteur de branchement disjoncte est ce que une parmi les causes du disjonction pourrait être le dépassement de l'abonnement donc il faut passer a un abonnement supérieure?
Dept : Aube
Avec une puissance de clim de 6,5 kW un 12kVA mono suffirait
En tri, il faudra peut aller jusqu'à 15kVA car moins de souplesse d'usage (répartition des puissances par phase)
Si le disjoncteur EDF est en limite de propriété, l'idéal est que le disjoncteur intérieur soit de même calibre. Mais tant que votre abonnement ne dépasse pas 18kVA un 10/30A peut suffire.
Avec un Linky c'est désormais le Linky qui coupe. Même à réglage de calibre égal, le Linky est moins tolérant et coupe en 1er
De toute façon essayer 15kVA est voyez à l'usage ce que cela donne.
Si cela saute, il sera toujours temps de passe à 18kVA, sachant que l'abonnement n'est pas beaucoup plus élevé.
Posez vous également la question d'utiliser une plaque mono et une pompe mono pour avoir une installation en mono.
C'est moins cher à la mise en oeuvre et plus facile d'usage.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Avec une puissance de clim de 6,5 kW un 12kVA mono suffirait
d'accord merci pour vos réponses
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 00h11
