Mur 18 cm avec poutre béton en haut est-il porteur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 319 fois
Mon épouse et moi-même venons de récemment acheter un appartement à rénover. Nous souhaitons abattre une cloison entre l’actuelle cuisine et le salon (un grand classique).
Cependant j’ai un doute sur la nature du mur en question : porteur or not porteur ? That’s the question.
Je sollicite donc l’expertise des membres de ce site !
Info concernant l’appartement et l’immeuble :
·        Immeuble du milieu des années 70
·        L’appartement est en fait une « fusion » de 2 appartements : 1 studio et un T3
·        Le mur devait initialement séparer la cuisine du studio de la cuisine du T3
·        Appartement au 2[sup]ème[/sup] étage sur 2
Mon diagnostic du mur en question :
·        18 cm de largeur avec une ouverture existante
·        Une poutre passe en haut du mur et un pilier sur sa droite (un autre pilier se trouve à gauche dans le mur extérieur) è voir photo du mur et plan archi
·        Sonne « creux » sauf au niveau du pilier et de la poutre è voir vidéo
·        La poutre en question continue plus loin sur la droite è voir photo prolongement du mur
·        Au sous-sol on semble retrouver la même structure exactement au même endroit : poutre + piliers MAIS sans le mur en question (place de parking)
Je suis un grand néophyte mais mon bon sens me pousse à croire que ce mur n’est pas porteur car c’est l’ensemble piliers + poutre qui supporte la charge. Ce mur ne serait là que pour séparer initialement les 2 appartements (18 cm cause isolation + ne pas voir la poutre).
Qu’en pensez-vous ? Y’a-t-il un doute possible ? Puis-je abattre complètement ce mur en conservant bien entendu piliers + poutre ?
Merci par avance.
Dept : Alpes Maritimes
18 cm... mais en quoi??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
Vous aves déjà fait une bien belle expertise pour un "Néophyte".
Effectivement, ça "sent" le remplissage maçonnerie non porteur. Sur le plan archi, ce qui est porteur est dessiné en noir plein, comme par exemple les murs porteurs de la cage d'escalier, et divers trumeaux et poteaux.
Je penche donc pour le non-porteur.
Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez y aller franco. La logique et l'apparence, c'est une chose, ce qui se passerait si vous cassez ce mur peut en être une autre. Le bâtiment réserve tellement de surprises ...
De : 06 (6)
Merci pour ces premiers retours.
Je vais percer le mur pour pouvoir vous donner sa composition.
Petites précisions :
- il y a environ 3 mètres entre les 2 piliers/poteaux
- la poutre du haut semble faire 15 cm de haut (partie visible dépassant sous le plafond)
Env. 200 message Vannes (56)
S'il est en placo ou brique rouge je pense qu'il ne sera pas porteur vu la configuration des lieux
De : Vannes (56)
Env. 10 message Val De Marne
Je suis actuellement dans une situation assez semblable et j'aurais souhaité connaître la conclusion de ce projet s'il vous plaît ?
Avez-vous fait appel à un professionnel pour déterminer s'il est porteur ou non au final ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
Mickaël.
Dept : Val De Marne
Ouvrez un autre post avec vos info
Ça évitera de mélanger les réponses
De : Bordeaux (33)
En cache depuis hier à 20h10
Devis rénovation de maison
