Avis sur le nouvel Airless Wagner HEA ControlPro 350
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.282 fois
7
Bloggeur Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je dois peindre ma nouvelle maison sous peu et je voulais acquérir l'airless Wagner Project Pro 119 mais il n'est plus commercialisé ou très peu présent sur le marché. Par ailleurs, j'ai trouvé le nouvel Airless Wagner HEA ControlPro 350 qui a un pression moins importante (110 au lieu de 200). On dit que c'est le remplaçant du Wagner Project Pro 119.
Quelqu'un l'a déjà utilisé ? avez-vous des retour suite à son utilisation.
ça m'aiderait beaucoup, car je dois acheter un airless et je ne m'y connais pas trop...
Merci pour votre aide !
Personne ne l'a déjà testé ? ça m'aiderait beaucoup !!!
Merci pour vos retours !
Hello,
Je suis aussi dans ton cas, je ne l'ai pas encore acheté mais jy compte bien quand je serai livré.
J'ai lu pas mal d'article dessus et il a l'air mieux que le 117 en tout cas.
A voir
Tiens moi au jus
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Je suis dans la même interrogation pour l'achat de mon futur pistolet !
De : Andernos Les Bains (33)
J'ai utilisé le control pro 350 pour la maison de mon fils. Rien à redire, très facile d'usage (c'était ma première expérience airless !). Attention, il ne convient que pour les peintures acryliques et lasure, contrairement au 119 qui fait aussi les peintures plus épaisses comme pour les façades.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 300 message Vallauris (6)
Et pourquoi ne pas les louer? A moins que vous en aurez besoin longtemps? En général, 2 jour pour une maison de 100m2 est largement assez!
AAMOI 6076
Plein Pied Peymeinade
De : Vallauris (6)
Pour la maison, je l'ai acheté et je le revendrai sur le coincoin dès que j'aurai le temps ! Les 600m2 de peinture (murs et plafonds) ont été fait en 2 jours 1/2.
Dept : Moselle
J'ai acheté cet Airless. Il est très bien. J'ai eu quelques soucis mais la prise en main est très rapide. Voici les petits problèmes que j'ai eu :
- Bouchage de la buse. Il faut retirer le filtre, il ne sert à rien.
- Coulures. Il ne faut surtout pas essayer de les réparer, il faut attendre que ça sèche et poncer.
- Si vous achetez de la peinture pro, il faut la diluer plus. Pour moi il disait 8% j'en ai mis 12%.
- Ne pas mettre la pression trop forte, sinon vous surconsommez et risquez d'avoir des coulures.
- Dès que ça bouche, il faut le nettoyer en profondeur, sinon vous aurez des traces lors entre les passages.
- Il faut tout protéger même au loin, sinon vous aurez un dépôt d'une fine pellicule sur le carrelage.
Je l'ai utilisé sur plusieurs jours (7/8 jours), donc rentabilisé.
Je vais le revendre sur le boncoin !
Bonne journée,
Quelle peinture as tu utilisé ?
Pour moi, de la ZOLPAN.
Dept : Moselle
J'ai utilisé de la peinture maestria (pot vert en plastique). Très beau rendu.
Env. 10 message Marne
Quel dilution avez vous fait pour la peinture de Zolpan pour le Wagner hea.
Il indique sur le pot 5%.
Cdlt,
mikadoo a écrit:Pour moi, de la ZOLPAN.
Dept : Marne
J'ai respecté les 5% et cela n'a pas posé de problème.
Dept : Moselle
J’ai encore une question, vous avez utilisé le pistolet sur à quelle pression ? 3, 4 ou 5.
Merci pour votre réponse.
J’attaque demain l’impression. 😀
mikadoo a écrit:Bonjour
Dept : Marne
De mémoire, je crois que c'était 4. Mais il faut faire des essais.Commence par 3 et si la couche n'est pas uniforme sur toute la largeur du jet, passe à 4.
https://www.youtube.com/watc[...]RGWNJCoI2Ws
Dept : Moselle
En cache depuis aujourd'hui à 17h30
Devis ponçage & peinture
7
