Fixation Store Banne avec Scellement chimique à refaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 335 fois
J'aurais besoin de conseils pour fixer mon store banne sur parpaing creux.
Pour info je n'y connais pas grand chose et c'est un ami qui avait procédé à l’installation de mon store il y a 2 ans.
Il se trouve que mon store se décroche d'un coté et je n'ose plus l'utiliser pour éviter tout risque de chute.
Mon ami avait réalisé un scellement chimique mais je précise en plein soleil et sous 30°. Je découvre que ce n'était vraiment pas une bonne idée et je regrette de ne pas avoir vu les conseils des forums avant. Bref, j'ai suivi le "pro".
Heureusement le scellement à bien pris sur les 4 vis du coté droit mais les tiges filetés de gauche tournent dans le vide (2 sur 4) et je pense qu'il faut refaire un scellement mais je ne sais pas comment procéder.
Je voudrais éviter de refaire encore plus de trou dans mon mur, mais je ne sais pas si c'est possible de refaire un scellement chimique dans le mettre trou? Si oui, comment procéder? Réinjecter le scellement dans le même tamis?
Je préfère avoir un max de conseil avant de refaire plus de betises et rattraper les dégats.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
idealement , tu reprends de nouveaux tamis et tu injectes du scellement
vérifies tout de même si les tamis actuels bougent, ce qui signifierait alors que les percements dans les alvéoles sont trop importants, voire que les alvéoles sont cassées.
aussi, quand tu insères la tige filetée , tu la mets en rotation , de sorte que le scellement se prenne bien autour de l'ensemble de la tige filetée, car si tu pousses la tige, tu risques de pousser le scellement également
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour votre réponse,
Donc si j'ai bien compris, je peux tenter avec les tamis déjà présent à condition de vérifier qu'ils ne bougent pas et en rentrant la tige fileté en faisant des rotations.
L'idéal serait d'enlever les anciens tamis mais je ne vois pas trop comment faire.
Merci en tout cas pour vos conseils.
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
En effet, le chaud c'est l'ennemi du scellement chimique lors de la pose.
Fait les le matin après une nuit de refroidissement du mur, ou un jour qu'il n'y a pas trop de soleil. Je me suis fais presque avoir pour les miens, il faisait chaud, en moins de 30 secondes, c'était du béton armé...
Dept : Cotes D'armor
Essaies de changer les tamis actuels. ils doivent avoir du scellement sec qui t'empêchera de remettre la nouvelle tige
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h15
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
