Utilisation eau de pluie pour WC en respectant les normes réglementaires
Ce sujet comporte 94 messages et a été affiché 1.504 fois
21
Env. 200 message Yvelines
J'ai démarré un projet de construction (ouverture chantier semaine prochaine), j'ai prévu une cuve enterrée de 3000 L pour :
  • L'extérieur : jardin, lavage, ...
  • Je cogite de plus en plus pour l'intérieur : les WC
N'y connaissant pas grand chose, j'aurais besoin d'un éclairage sur la plomberie à installer pour par exemple desservir un WC. (en gardant bien en tête de séparer eau de pluie / eau de ville)
J'ai potassé un peu et trouvé plusieurs scénario :
  • Un WC est desservi par une unique ligne de plomberie provenant de la cuve. S'il n'y a plus d'eau dans la cuve, cette dernière peut être remplie avec de l'eau de la ville
  • Un WC est desservi par une unique ligne de plomberie. Une vanne électromagnétique ou manuelle (à la cave...) permet de contrôler si l'eau vient de la cuve ou de la ville
  • Un WC est desservi par deux lignes de plomberie : l'une venant de la cuve, l'autre de la ville. Au niveau du WC, je gère manuellement les robinets pour choisir la source d'eau.
Est-ce que la ligne de plomberie (sur toute sa longueur) doit être propre à ce WC ? Je suppose qu'elle puisse être commune aux autres WC ?
Est-ce dans la pratique des plombiers de séparer : alimentation d'un WC, de l'alimentation d'une douche ?
Quel est le plus "propre" ? le plus pratique ? le plus réglementaire (en considérant que les clapets anti-retour sont installés au bons endroits, ...) ?
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le cas 2 n'est pas autorisé : risque de contamination du réseau par votre eau non contrôlée.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Effectivement, le réseau d'eau de pluie ne peut en aucun cas être lié ou toucher le réseau d'eau de ville. Pas de vannes, de clapet antiretour, de tuyau qu'on devisse et qu'on connecte à un autre réseau ...
Le cas 1 est bon. Le cas 3 aussi si vous parlez de 2 robinets différents qui arrivent dans la cuve des wc. Il fait une garde d'air visible entre le niveau d'eau maximum d'eau de pluie, et le robinet d'eau de ville, ce ne doit jamais toucher même si ça déborde.
Merci beaucoup pour vos retours.
Selon vous quel est le plus simple et pratique au quotidien ?
Je miserai sur le premier cas.
Comment automatiser le remplissage de la cuve par de l'eau de ville quand il y a un manque d'eau de pluie ?
(Sans non plus remplir les 3000L, juste de quoi tenir une journée ou deux)
Non, je dirais cas 3 : règlementaire, simple. Juste à tirer un PER 12mm, et mettre deux flotteur de réservoir de chiotte.
Merci beaucoup. Je verrai donc cela avec le plombier.
J'attends les informations de mon terrassier sur le modèle de cuve / pompe qu'il va mettre. Je ne sais pas s'il s'agit d'une pompe automatique suppresseur ou d'une pompe basique "m'imposant" un surpresseur et vessie en plus
Le cas 3 est plus simple si vous n'avez qu'un seul WC à équiper.
Si vous utilisez l'eau de pluie pour d'autres choses (lave linge par exemple), le cas 1 serait préférable.
Mettre 2 capteurs dans la cuve : un capteur au niveau bas de la cuve qui déclenche le remplissage, un capteur pas loin au dessus (à calculer, on ne va pas remplir toute la cuve) pour l'arrêt du remplissage. C'est assez facile à trouver. Et peut-être un capteur de trop-plein plus haut, en cas de défaillance du capteur d'arrêt.
Et après faut domotiser tout ça.
Merci Woofy.
Je vais avoir 3 WC (1 par niveau) + la machine à laver qui sera au sous sol.
Je ne sais pas si les Retour d'expérience utilisateur eau de pluie pour lave linge sont positifs (odeurs ? ...).
Faut-il avoir une ligne de plomberie spécifique à chaque WC ? Ou bien une ligne de plomberie qui dessert les 3 WC est suffisant ?
Vous aurez 3 lignes de plomberie :
- eau froide
- eau chaude
- eau de pluie
Il faut filtrer l'eau de pluie en aval de la cuve (2 filtres 50 et 10 microns à nettoyer/remplacer régulièrement), et mettre un filtre anti insectes/débris/feuilles mortes avant l'entrée dans la cuve, que vous nettoyez régulièrement.
Merci Woofy.
Je me dis que je peux même mixer le scénario 1 et 3.
2 lignes d'eau distinctes pour les WC
Je vais avoir un robinet de puisage extérieur, dans l'idée je le raccorde sur la ligne eau de pluie... Mais si y a plus d'eau de pluie le scénario 1 permet de remplir la cuve en eau de ville et le robinet reste fonctionnel.
Bloggeur Env. 100 message Marseille (13)
Bonjour, c'est un sujet super intéressant. Par contre j'avais lu dans un livre de construction récent que ce type d'équipement devait apparaître dans le permis de construire et qu'il n'était pas autorisé pour les WC et le lave linge, officiellement pour le risque sanitaire officieusement par ce que ça donne un réseau sans taxe d'assainissement... non?
De : Marseille (13)
Vous devez avoir un compteur sur la partie d'eau de pluie qui sera rejetée dans le réseau et traitée par les stations.
Il faut faire la déclaration pour que vous ne payiez que la partie taxe d'épuration sur cette quantité.
Dept : Pas De Calais
J'ai lu qu'il fallait :
- Avertir la mairie il me semble,
- Installer un compteur d'eau de pluie envoyée vers l'assainissement pour justement remédier au problème que vous citez.
@Franchou, problème de réseau dans les transports, ma réponse ne voulait pas partir, tu m'as damé le pion
Charles et ses enfants : on peut même pousser le bouchon très loin, jusqu'à rendre l'eau de pluie potable. Pas très conseillé, c'est compliqué à faire accepter, c'est lourd à mettre en place et à maintenir (et couteux aussi, au regard du prix de l'eau).
Membre utile Env. 500 message Seine Maritime
J'hésitais aussi car nous avons un forage avec ballon surpresseur d'environ 300/400litres.
Quand je vois ce que dit Franchou, je pense que je vais me contenter d'arroser le jardin avec..
Dept : Seine Maritime
Avez vous un avis pour le lave linge ? (Odeur de l'eau ? ...)
J'ai lu que des gens avaient fait machine arrière sur ce cas d'usage
Env. 20 message Oise
Pour ma part les deux réseaux sont séparé.
C'est la pompe qui gère le manque d'eau de la cuve, c'est à dire une arrivée d'eau potable se branche dessus et quand la cuve est vide la pompe utilise l'eau de ville.
Si vous n'avez pas encore acheter votre pompe voici le modèle --> https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-ga[...]stem-AF-Comfort_23.html
Cdt,
Dept : Oise
Totor, je voudrai bien voir un schéma détaillé de ton installation.
Il y a bien séparation totale des deux types d'eau ?
Leon276 a écrit:J'hésitais aussi car nous avons un forage avec ballon surpresseur d'environ 300/400litres.
Disons que si vous utilisez l'eau du réseau, vous payez également l'assainissement dans le tarif au m3.
Si vous mettez l'eau du puits dans les wc, vous ne paierez que la partie assainissement, pas la distribution et traitement.
En toute honnêteté, ça m’emmerde d’avoir à gérer ça en plus !
Entre le double réseau, la conso de la pompe, le compteur à rajouter, la taxe, ça suffira bien pour les pelouses, le potager et les voitures !
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Franchou a écrit:Vous devez avoir un compteur sur la partie d'eau de pluie qui sera rejetée dans le réseau et traitée par les stations.
Si vous le déclarez, oublié tout.
La part assainissement représente 80% de la facture d'eau
Vous investissez et vous vous faite c***r avec des robinets des vannes pour supprimer 20% de la partie toilette?
Avec le prix de l'installation vous vous payez 40 ans d'eau.
Ou faut pas déclarer......
C'est con mais c'est la France.
De : Lautenbach (68)
Mon constructeur m'a déconseillé de mettre de l'eau du récupérateur dans les WC car c'est un cout exorbitant mise en place et par la suite sans compter les emmerdements avec la société des eaux
https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/la-re[...]de-pluie-pour-les-wc#12
De : Conflans En Jarnisy (54)
A ben je suis bien contente parce que c'est une question qui me trottait dans la tête sans avoir de réelles réponses sur internet et en quelques messages votre situation m'a fait me décider!! Effectivement ça sera un "tonneau" au fond du jardin!! C'est quand même incroyable parce qu'au final je trouve que c'est super pour l'environnement mais tout est fait pour compliquer le système!!
Pour le lave-linge j'ai parcouru beaucoup d'articles et je n'ai rien lu à ce sujet. J'aurai également une crainte si l'eau stagne un peu dans la cuve type "odeur d'eau croupi" après peu être qu'avec du vinaigre blanc dans la machine l'odeur serait neutralisée... En tout cas en Allemagne et quelques autres pays c'est une pratique courante et démocratisée et apparemment pas de soucis...
De : Marseille (13)
Coût exorbitant ? Comme il a déjà la citerne et la pompe, c'est juste 10 mètres de PER et quelques raccords, et un système de robinet flotteur par chasse d'eau.
La récup d'eau de pluie effectivement, le plus cher, c'est la cuve, et la pompe.
Le reste ça coûte quelques dizaines d'euros.
Manu65 a écrit:Coût exorbitant ? Comme il a déjà la citerne et la pompe, c'est juste 10 mètres de PER et quelques raccords, et un système de robinet flotteur par chasse d'eau.
C'est vite dit.
Moi la nourrisse de l'eau froide pour tous les wc, robinets exterieurs est déjà à part, très facile à faire, je fait tout moi même, j'ai déjà le trou pour mettre une cuve de 1m3 que je n'ai pas, il faut un surpresseur....
J'ai fait un rapide calcul à l'époque et le retour sur investissement pour chez moi, était de 60 ans au prix de m3 actuel sans prendre en compte l'inflation, les pannes éventuels, le manque de pluie en cette période, le traitement de l'eau....
En déclarant l'installation.
Sans déclarer, je tombais sur environ 30 ans.
Bref, hors mis pour l'écologie..... financièrement c'est mort.
J'imagine même pas si on fait tout faire par un pro....
Bref.
Ah mais réutiliser l'eau de pluie, ça n'a jamais été financièrement intéressant ! ^^
Membre utile Env. 1000 message Herault
Hello, j'ai eu la même reflexion, j'ai d'ailleurs fait un petit post. Bref j'ai abandonné l'idée d'alimenter avec l'eau de pluie. Sur le recit de Ced74, c'est sa pompe/surpresseur qui gère l'arrivée de sa cuve/eau de ville pour ses chiottes et autre. C'est interdit mais certaine pompes le font...
Par contre je cogite une autre piste, à recycler l'eau des douches pour les wc, mais ça implique une petite cuve avec une pompe pour balancer tout ça a travers un filtre pour aller dans le chiotte. Bref compliqué pour pas grand chose, sauf point de vue écologique.
En plus si on peux mettre 2 flotteurs dans un chiotte normale, j'ai encore jamais vu ça sur les batis grohe ou Geberit.
Dept : Herault
Env. 20 message Nord
La réflexion est aussi écologique 😀
Membre sympa Env. 100 message Indre Et Loire
Et sinon il y a les toilettes sèches
Picto recompense Membre sympa
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 400 message Maine Et Loire
Pour la réglementation voir le lien:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481
Le pdf en bas de la page explique bien la réglementation.
Il ne faut pas oublier le petit pictogramme eau non potable.
Dept : Maine Et Loire
Pour rebondir sur Sacavin juste une info que je viens de lire sur la répartition du prix de l'eau si certains veulent faire des calculs (sur Marseille):
https://www.eauxdemarseille.fr/L-eau-et-moi/Le-prix-du-service-de-l-eau
L'eau potable représente 42% et les taxes 58% soit 3.65 euros le m3 à Marseille (varie en fonction des communes apparemment) et donc eau potable = 1.46 euro le m3
Je n'ai pas encore regardé le prix de l'installation et le retour sur investissement. Vite fait juste pour une piscine classique de 64m3 on économise (en étant réglo sur les taxes) 93 euros (contre 234 euros si non déclaré)
Huh
De : Marseille (13)
PtitJu a écrit:Hello, j'ai eu la même reflexion, j'ai d'ailleurs fait un petit post. Bref j'ai abandonné l'idée d'alimenter avec l'eau de pluie. Sur le recit de Ced74, c'est sa pompe/surpresseur qui gère l'arrivée de sa cuve/eau de ville pour ses chiottes et autre. C'est interdit mais certaine pompes le font...
J'y ai déjà pensé.
Ou de brancher l'arrivée d'eau du WC sur le lave-main à côté de la cuvette des WC, et de rediriger l'évacuation du lave-main dans le réservoir WC.
Au final, ça ne représente pas tant d'eau que ça le WC, on risque d'avoir des soucis avec l'eau savonneuse stagnante, ... bref je reste sur l'eau de pluie, tant pis pour le reste des eaux usées.
Par contre comme je serais en assainissement non collectif, je ne paierais pas la part de retraitement des eaux usées donc ça me coûtera moins cher
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Perso j'ai un récupérateur d'eau de pluie, une petite pompe que je branche quand j'en ai besoin et je m'en sers pour arroser à l'extérieur. C'est simple, pas trop coûteux, légal et je pense que c'est pas loin d'être rentabilisé, vu les litres que je passe.
J'avais prévu une alimentation d'eau séparée pour les toilettes mais pour l'instant, elle est branchée au réseau d'eau normal et je pense quelle va encore y rester pour un moment.
Dept : Haute Savoie
Charles et ses enfants a écrit:Pour rebondir sur Sacavin juste une info que je viens de lire sur la répartition du prix de l'eau si certains veulent faire des calculs (sur Marseille):
Huh
Sauf que j’ai déjà lu notamment sur forum piscine que ce n’est pas terrible du tout de remplir une piscine avec de l’eau de forage / pluie.
Tu vas y mettre un paquet de produits pour récupérer une qualité d’eau parfaite et je pense que tes 93€ risque d’y passer !
Surtout ne vous trompez pas de sens !!
Leon276 a écrit:J
lu moi aussi, mais je n'en et pas tenu compte, je remplis ma piscine avec de l'eau de pluie ( elle tourne au sel) je dois juste faire un petit réglage du tac, et mise en niveaux du sel, vraiment pas cher du tout
Charles et ses enfants a écrit:C'est quand même incroyable parce qu'au final je trouve que c'est super pour l'environnement mais tout est fait pour compliquer le système!!
Je n'ai pas envie qu'une bactérie vienne polluer l'eau que je donne à mon nourrisson.
-> séparation totale de l’adduction d'eau de ville et de celle d'eau de pluie.
-> surverse qui remplie la cuve avec de l'eau de ville pendant la saison sèche, pas besoin de double réseau ou que sais-je.
Les stations dépuration ont des couts de fonctionnement et les agents ne sont pas bénévoles
-> il faut répercuter ce cout sur la quantité d'eau rejetée par les foyers
-> donc compteur d'eau.
Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué.
Env. 200 message Chambéry (73)
Il ne faut pas chercher à rentabiliser le cout pour mettre en place un tel système mais le faire selon vos convictions, par contre l'idéal est de le faire à la construction.
Mes 2 wc et l'arrosage est branché dessus, par contre ma cuve de 2000 litres est un peu juste quand il ne pleut pas pendant 1 mois.
J'ai mis une pompe immergée.
Salutations
De : Chambéry (73)
Ah si je précise que je regrete de ne pas avoir prévu d'arrivée d'eau pour le lave linge car l'eau est vraiment belle.
J'ai mis sur mes chenaux des protections pour que les feuilles n'aillent pas dans la cuve.
Je m'en sers aussi pour remplir mon SPA.
De : Chambéry (73)
Env. 60 message Bas Rhin
Pompe qui prend l'eau de pluie dans citerne et si le niveau est trop bas permute automatiquement sur l'eau de la maison
https://www.ebay.fr/itm/Intewa-Rainmaster-Eco-10-mit-Fullanz[...]578b3ff8a36f3%7Ciid%3A1
Dept : Bas Rhin
phijy a écrit:Bonjour,
Salutations
Bonjour Phigy,
Est-ce que votre pompe se déclenche a chaque fois que vous avez besoin d'eau ? (Ou c'est une pompe surpresseur immergée ?)
Tom67310 a écrit:Pompe qui prend l'eau de pluie dans citerne et si le niveau est trop bas permute automatiquement sur l'eau de la maison
Pour ce prix là, je met un robinet au dessus de ma cuve et je la remplis avec !
Sinon en plus de la pompe, on peut ajouter un réservoir à vessie pour éviter que ça ne se relance trop souvent.
Bonjour Guttata,
La pompe se met en route automatiquement quand j'ouvre le robinet, il n'y a pas de temps de latence c'est direct.
Salutations
De : Chambéry (73)
Bonjour Tom67310,
Est ce que vous avez acheté cette pompe ?
Je ne vois pas l'interet car si la cuve est vide autant switcher sur l'eau du reseau. Ca m'arrive 1 fois par an.
La chasse d'eau du wc consomme tres peu, c'est surtout l'arrosage qui peut consommer ... a utiliser de facon responsable !
Salutations
De : Chambéry (73)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h27
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
21
